Sensor de ECG
Started by filjoa, 20 de October de 2009, 15:46
filjoa
viva
alguem sabe onde encontrar um sensor ECG (so para recolha de batimentos cardiacos), mas nao pode ser optico, gostava do tipo daqueles que vem nas bikes de ginastica que nos basta meter as maos...
o objectivo é depois ligar esse sensor ao um PIC e assim poder saber os batimentos com ele...
amando96
acho que podes fazer um, pois acho que a resistencia da pele muda comforme o coração bate, eu há uns tempos vi um circuito para isso, vou ver se encontro  ;D
souza
Olá!
A revista Elektor de Outubro de 2006 tem um artigo sobre isso mesmo.
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
Só conheço usando o método óptico e sobre este posso-te arranjar alguma informação.
filjoa
amigo souza... estas a falar na versao portuguesa ou inglesa?
eu tenho aqui a versao PT e nao tem nada...
amigo metRo_ para o efeito que é tem mesmo de ser uma versao nao optica... mas obrigado na mesma
cumps
souza
Pois, esqueci-me de referir esse pormenor!   :D
Vi esse artigo na edição inglesa.
filjoa
viva
depois algum tempo com varias experiencias (sem sucesso) venho aqui vos chatear mais um pouco...
eu estou a tentar fazer o circuito da elektor mas tenho o problema de precisar de uma fonte simetrica e da complexidade de arranjar alguns componentes. isto porque o meu objectivo era ter todo o circuito alimentado com a porta USB do PC.
entao eis que arranjei um IC, QT113-D datasheet:http://www.parallax.com/dl/docs/prod/compshop/qt113.pdf
na pagina 6 esta la a dizer como funciona o sensor de batimentos com esta integrado (é o que eu entendo).
o que eu fiz foi pegar na configuraçao standar do sensor de toque (pagina 1) e depois adicionar um pulldown na saida, que é o que me parece que é preciso fazer... acontece que o LED unicamente fica apagado quando eu la tenho a mao, ou seja, esta a funcionar normalmente como o sensor de toque, ter la a resistencia de pulldown ou nao ter esta a dar no mesmo.
É o que era suposto nao era que o led pisca-se a cada batimento do coraçao? é que é so isso que eu preciso... so preciso que um PIC detecte que o coraçao bateu...
se alguem me conseguir explicar porque é que isto nao funciona... ou ate outra maneira de obter unicamente os pulsos.
PS: os pulsos tem de ser detectados electricamente, nao por optica.
Cumps, e BOM ANO A TODOS!!!
durza
boas,
detectar o pulso electricamente é muito dificil porque estamos a falar de correntes minimas que percorrem o nosso corpo, e para saber o valor dessa corrente temos de utilizar alguma dessa corrente. Contudo ha maneiras para saber, vou me informar e depois aviso.
No QT113, pag 6 diz como podemos remover o pulso, ora dai podemos aproveitar esse sinal para saber o pulso, é uma questão de estudar isso e de testar!
cumprimentos,
durza
filjoa
QuoteNo QT113, pag 6 diz como podemos remover o pulso, ora dai podemos aproveitar esse sinal para saber o pulso, é uma questão de estudar isso e de testar!
nao percebi a ideia...
domitek
Alguém sabe como fazer um sensor de ecg?
Como será o funcionamento deste? http://www.imec.be/ScientificReport/SR2008/HTML/1225210.html
musicbox
Já fiz um electrocardiógrafo portátil e basicamente precisas de fazer um filtro passa-banda, aí entre os 0,8 e os 2Hz aproximadamente e amplificar o sinal. Há um amplificador próprio para isso da Texas, que eles enviam uns samples de borla e em 2 ou 3 dias chegam-te a casa. Depois posso-te dar a referência do amplificador...
Convinha era que arranjasses uns eléctrodos descartáveis para testar o circuito. Num centro de saúde é provável que te dispensem alguns. E tenta arranjar também uns cabos bons já que qualquer ruido afecta as leituras...
Rúben Gomes
musicbox
O IC de que falei é o amplificador de precisão TLC274.
Rúben Gomes
Mike
#12
a TI tem um, não me lembro o nome, trabalhei com ele no projecto final, acabamos por não o usar visto que o nosso objectivo era EEG e o circuito tinha muito ruído em relação ao sinal eeg e eog, mas e muito bom para ECG, mas não é DIP.
P.S.: ADS1298, é o nome do IC.
Cuidado com essas brincadeiras, se o vão fazer façam circuitos alimentados por pilhas porque não é tão dificil como pensam morrer electrocutados com essas invenções caseiras.
Quanto a ECG tens por exemplo este projecto bem completo:
http://www.swharden.com/blog/2009-08-14-diy-ecg-machine-on-the-cheap/
Mike
Quote from: senso on 11 de February de 2012, 02:20
O ads se bem me lembro tem protecção para isso.
