Autor Tópico: Breaduino Nice&Clean  (Lida 13808 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 22 de Novembro de 2009, 01:16 »
Bem pessoal, à muito tempo que já não punha as maos na breadboard e no atmega, mas hoje decidi montar um breaduino, sem ter as manhosas ligações da breadboard a monstra, portanto resolvi fazer as ligações por baixo, ora cá vai:
Primeiro desmontamos a nossa antiga breadboard e cortamos metade  :o
ficando com uma coisa semelhante a isto
Depois escolhemos o lugar e os componentes que queremos ter em cima, no meu caso, é so o suporte de pilhas, botão e um atmega.
A breadboard normalmente tem dois furos de lado, e eu resolvi por o led do power e o do blink nesses buracos que teem exactamente o diametro dos LED´s de 3mm,
Ficamos com um efeito semelhante a este.
Aqui começamos a fazer as ligações por baixo da breadboard, logicamente tive que remover a "cola" que ela traz, alguns fios enfiei por baixo das chapinhas e o que deu soldei.Aproveitei e colei tambem um max232 na parte de traz para mais tarde ligar a uma porta com e aos pinos rx e tx do respectivo atmega.
E pronto aqui esta o efeito final, Nice&Clean(o botão do reset vou por um normal quadrado entre o atmega e o suporte, agora usei este que é o que tinha a mão)
Lista de componentes utilizados:
-Breadboard tamanho normal
-IC Atmega168 com bootloader arduino
-Suporte+pilha 3v
-Dois leds 3mm
-Cristal de 16mhz
-Dois condensadores 22pf
-Resistor de 10k
Espero que tenham gostado.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2009, 01:49 por ghostbuster »
Re: Breaduino Nice&Clean
« Responder #1 em: 22 de Novembro de 2009, 02:01 »
realmente está bastante original e simples.
Offline Tyran
« Responder #2 em: 22 de Novembro de 2009, 10:20 »
Porreiro  ;)
Isso escuro que está na bread é lápis? Se for não devias riscar lá porque depois nunca sabes o que é queimado ou não se fores esquecido e preguiçoso como eu lol, ainda nas placas que tenho em laboratórios tive de voltar a montar o sensor pa pt100 todo loool foi uma aula engraçada, um colega meu deu cabo de 2 transformadores xD o primeiro ao ligar a ponto rectificadora começa a fumegar que parecia nos concertos, no segundo o condensador começa a ficar com malotas para dentro e vi mesmo o plástico a mexer lol
Offline ghostbuster
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2009, 15:59 »
se te estas a referir  "sujidade" dos buracos isso é marcador
« Responder #4 em: 22 de Novembro de 2009, 17:16 »
Gostei bastante da ideia ;)
