iBot
Started by durza, 21 de December de 2009, 23:16
durza
Antes de construir o meu projecto em acrilico decidi construir em K-line para ver mais ou menos as dimensões e como vai ficar distribuido o material!
algumas fotos:
Material todo testado
Mais tarde explico o funcionamento detalhado do projecto.
cumprimentos,
durza
durza
Explicação:
vai ter um menu com tres opçoes:
- Controlo remoto
- Autonomo
- Seguir movimentos
controlo remoto -
com o joystick do lado esquerdo o robot anda para a frente ou para tras, com o joystick do lado direito o robot anda para o lado esquerdo ou para o lado direito
trabalha atraves de radio frequencia, de modulos de um carrito telecomandado que tinha velho,
o modulo emissor fica dentro do comando de uma ps2, para ler os valores analogicos dos joysticks coloquei um picaxe 14m e atraves dos valores liga os contactos no modulo emissor por transistors, pilha de 9v e um regulador de tensao (lm7805).
modulo receptor, ligo a entradas no picaxe 40x1 e conforme as entradas forem activadas atraves do comando ligo saidas para os servos que vao servir de motores, usando um l293b para os poder controlar.
Autonomo -
Em modo autonomo o robot detecta obstaculos atraves de sensores de infra-vermelhos e ultra sons, infra-vermelhos para detectar objectos a esquerda ou a direita e falta de piso, o ultra sons para descubrir o melhor caminho ou caminho mais livre para seguir perante obstaculo, perante um obstaculo e o local dele desvia-se controlando os servos (motores) atraves do l293b com as mesmas saidas do picaxe.
Seguir movimentos -
Em modo Seguir movimentos o robot detecta um obstaculo (ex. mão) com os infra-vermelhos e compara as distancias, se as distancias forem diferentes o robot roda ate as distancias igualarem, ou seja, vai "olhar" sempre para a "mão".
Em todos os modos as medidas que o robot estiver a medir, como o ultra sons, infra-vermelhos, temperatura e ldr vão aparecer no lcd 20x4 (lcd ligado por i2c) e conforme o valor da ldr as luzes nocturnas ligam ou desligam.
entretanto ja fiz uma maquete para saber as medidas e testar o material e ver o robot a mexer, estou a espera das lagartas por isso coloquei uma rodas para poder fazer testes
algumas fotos e videos:
teste de limites dos servos:
iBot v.1
iBot
a cabeça abana muito porque nao esta muito rigido mas o projecto final vai ser em acrilico!
criticas, apoios, ajudas, comentarios é tudo bem vindo
cumprimentos
Parece que isso tá a andar a passos largos, hein? Muito bom, paraéns e força nisso!
Tyran
Hehe muito fixe   :D
TigPT
Está a ficar muito bom! Só aconselhava para fazer movimentos mais lentos com a cabeça senão ela espeta-se no chão. Suavizar um pouco não custa nada!
durza
Obrigado a todos!  ;D  sim está a andar rapido, o tempo começa a ficar apertado :S
Quote from: TigPT on 19 de January de 2010, 09:18
obrigado! Como posso diminuir a velocidade dos servos? ???  ajuda aqui
cumprimentos
TigPT
Se pretenderes ir da posição 0 para a posição 90
Moves para a posição 10, depois 20, depois 30, etc até à 90.
Com um ciclo destes e tempos controlados entre cada iteração, a cabeça do robot vai rodar de forma mais suave. (se mesmo assim andar aos soluções baixa o delta de 10 para uns 5 ou menos)
Ex:
sevoFromTo(int from, int to){
  int negativo (from > to);
  int actual = from;
  while( actual != to){
    moveServo(actual += negativo?((to - actual) %10):((to - actual) %10)*-1);
    delay(10);
Qualquer coisa deste genero. Não garanto que o código funcione pois foi escrito agora às 3 pancadas mas dá para transmitir a ideia.
durza
Quote from: TigPT on 19 de January de 2010, 11:24
Ex:
  int actual = from;
    delay(10);
estou a fazer em picaxe portanto axo ke o codigo, segundo o que escreves te fica:
servopos 7, 70
servopos 7, 80
servopos 7, 90
servopos 7, 100
mas acho que assim a velocidade é a mesma, pk so altero a posiçao do servo e nao a velocidade :S
cumprimentos
TigPT
Os servos não digitais não permitem alterar a velocidade por isso terás que fazer por software. Assim deves de dar passos pequenos e inserir delays (tempos de espera) entre cada passo para que ele passe a demorar mais tempo.
Experimenta, vais ver que fica mais lento.
durza
Quote from: TigPT on 19 de January de 2010, 11:57
Ok, então vou tentar por pausas e varias posições para ver se fica mais lento e seguido! obrigado
durza
controlar velocidade de servos em picaxe:
controlar velocidade dos servos –
init:
symbol headpos = b13
symbol headmax = 200
symbol headmin = 165
symbol headmiddle = 180
symbol head = 6
symbol neckpos = b12
symbol neckmax = 200
symbol neckmin = 70
symbol neckmiddle = 130
symbol neck = 7
servo 6, 180
servo 7, 130
" define a saída 7 para o servo do pescoço e a saída 6 para o servo da cabeça, guarda a posição da cabeça e do pescoço em memorias,
através dos símbolos definidos defeni o limite máximo e o limite mínimo e o ponto intermédio dos servos"
rt:
for headpos=180 to headmax step 1:servopos head, headpos:pause 10:next
for headpos=200 to headmin step -1:servopos head, headpos:pause 10:next
for headpos=headmin to headmiddle step 1: servopos head, headpos:pause 10:next
for neckpos=130 to neckmax step 1:servopos neck, neckpos:pause 10:next
for neckpos=200 to neckmin step -1:servopos neck, neckpos:pause 10:next
for neckpos=neckmin to neckmiddle step 1: servopos neck, neckpos:pause 10:next
pause 1000
goto rt
"Coloca a posição 180 na memoria e depois sobe a posição de 1 em 1 até a posição máxima do servo com intervalos de 10 milissegundos,
procedendo desta forma para todos os movimentos, aumentando ou diminuindo a posição na memoria de 1 em 1, para definir a posição que quero
basta escolher o símbolo já definido e mover a memoria de 1 em 1"
video:
P1200722
durza
Amanha ja é a primeira avaliação do projecto!!
não sei o que dizer sobre o projecto, ou pelo menos como começar :s
guibot
parece muito bem encaminhado! força com isso!!
à muito que não via um robot engraçado por aqui   :)
Raul
Uma pergunta, onde arranjaste esses analógicos (joystick). Só encontro na sparkfun.
Retiraste de um comando da ps2 ou pc?
Eu queria saber se é possível retirar e trabalhar com eles a parte?
Se fosse ia ao chinês compra um comando XD
Desculpa ser um pouco egoísta XD, continua o trabalho, bem bonito.
guibot
Raul isso que perguntas é muito possível, vê aqui   ;)
