Autor Tópico: SANGUINO o Arduino em versão PRO  (Lida 12291 vezes)
Offline mauricio
    • http://www.dvpt.com
« em: 07 de Novembro de 2008, 12:27 »
Olá a todos,
dos inventores da RepRap uma impressora 3D - http://www.reprap.org
Um Arduino com + I/O's, com + memória Flash e muito mais...
Só ñ tem o Serial/USB converter Onboard, mas isso é fácil de resolver!
Similarities
    * They both use ATmega family chips, and are very similar in architecture. Knowledge gained from programming an Arduino is directly applicable to programming a Sanguino.
    * They both are intended to be programmed directly from the Arduino environment, so your sketches for Arduino will work with the Sanguino with minimal modifications.
    * They are both open source and 100% hackable.
    * They both use a bootloader for uploading sketches via serial.
Differences
The primary difference between the Arduino and the Sanguino is the processor: Arduino uses the atmega168, while the Sanguino uses the atmega644. The rest of the differences basically all derive from this.
Here is a table with a comparison between the boards:
TODA A INFORMAÇÂO SOBRE O SANGUINO AQUI : http://sanguino.cc/start
Este é o meu 1º Post e espero que seja útil !
Mauricio Martins
Re: SANGUINO o Arduino em versão PRO
« Responder #1 em: 07 de Novembro de 2008, 12:32 »
Bem-vindo Mauricio Martins, e obrigado pelo post, existem realmente várias variantes do Arduino, e este parece ser um bom concorrente. Vou procurar saber mais.
(movido para a secção AVR)
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2008, 23:10 por Fifas »
