Autor Tópico: Rodas de Caixa de Adesivo  (Lida 11589 vezes)
Offline LordNelthon
  • Programming Addicted
« em: 03 de Janeiro de 2010, 21:17 »
Aqui está a minha participação:  :)
Utilizei uma simples caixa/suporte do adesivo usado para tapar feridas.
Material usado:
2 caixas/suporte de adesivo (1 para cada roda)
Berbequim e/ou Arame fino
Parafusos
O custo é praticamente nulo, pois depende se têm parafusos adequados ou não. (Usei os que vêm com os servos)
Passo 1:
Vamos posicionar o “braço” do servo mais ao menos ao centro da caixa e marcar os sítios onde vamos colocar os parafusos.
Passo 2:
Vamos fazer os furos onde vão passar os parafusos. É necessário fazê-lo pois o plástico é muito rijo e é provável que se parta. (ATENÇÂO: os furos não podem ser mais largos que os parafusos pois é apenas auxilio para o parafuso passar, caso contrário o parafuso não ficará seguro).
Se usarem os parafusos que vêm com os servos ou maiores que os furos do "braço" aumentem um bocadinho de nada os furos do mesmo para não forçá-lo (caso contrário está sujeito a parti-lo).
Material: Berbequim se tiverem uma broca adequada ou então um simples arame fino aquecido (foi o que usei).
Passo 3:
Aparafusar o braço á caixa/suporte.
Sugestão: Podem usar parafusos com porcas e até é melhor pois o "braço" fica mais firme e é menos provável que se separem.
No fim temos a nossa roda ;)
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2010, 21:21 por SONIC_ »
Simplesmente fanático por Open Source
