Autor Tópico: Rodas de Caixa de Pastilhas  (Lida 10756 vezes)
Offline LordNelthon
  • Programming Addicted
« em: 03 de Janeiro de 2010, 21:39 »
Nesta segundo tutorial mostro como criar rodas através de caixa de pastilhas. :)
Material usado:
2 Caixas de Pastilhas (1 para cada roda)
Berbequim e/ou Arame fino
Parafusos
Passo 1:
Vamos posicionar o “braço” do servo mais ao menos ao centro da caixa. Podemos usar um bocado de fita-cola para ajudar a segurar o "braço" do servo.
Passo 2:
Aparafusar o braço á caixa/suporte. Não foi necessário fazer furos na caixa pois o plástico não é muito rijo (depende da grossura da caixa que usarem).
Sugestão: Podem usar parafusos com porcas e até é melhor pois o "braço" fica mais firme e é menos provável que se separem. Neste caso usem um arame fino aquecido ou berbequim para furar e depois é só colocar os parafusos.
No fim temos a nossa roda ;)
PS: Desculpem pelo texto estar muito idêntico ao outro mas são muito parecidos e estou sem tempo.   :(
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2010, 21:43 por SONIC_ »
Simplesmente fanático por Open Source
