Autor Tópico: Rodas feitas apartir de embalagens de queijo fresco XD  (Lida 12155 vezes)
Offline rmarcal
« em: 03 de Janeiro de 2010, 22:08 »
Boas pessoal, desde já desejo um bom ano a todos.
Para a minha participação utilizei as caixas que trazem o queijo fresco, achei que estas caixas davam umas boas rodas já que têm a forma pretendida e são faceis de manusear pois são de plastico.
Estas caixas que utilizei podem ter 2 tamanhos um grande e outro mais pequeno, para este tutorial utilizei as maiores.
Material utilizado:
2 caixas de queijo grandes (uma delas não sobreviveu XD)
Faca
1 servo normal
Dremel (para o buraco)
1 serra pois tive um problema com o mandril dos discos de corte.
Cola (não sei qual é a qualidade mas aguentou com o braço do servo)
1 camara de ar de bicicleta
Aqui estão as ferramentas:
dsc06567-jpg[/url]
A caixa:
dsc06541-jpg[/url]
dsc06542-jpg[/url]
Decidi cortar a caixa com 1 cm de espessura pois a extermidade mais pequena tinha 0,5cm.
Após o corte
dsc06552-jpg[/url]
Depois para alisar a superficie de corte utilizei a faca
dsc06556-jpg[/url]
Resultado:
dsc06559-jpg[/url]
A do lado esquerdo foi a primeira e por azar a que nao sobreviveu foi a segunda, a do lado direito (mais perfeitinha) pois sem querer durante o processo de furação partiu-se.
Após a furação:
dsc06563-jpg[/url]
O buraco tem a mesma dimensão que o centro do braço do servo, ficando no fim encostado ao plástico.
Aqui fica o desastre:
dsc06591-jpg[/url]
Depois como não tive tempo para utilizar cola quente encontrei aqui um tubo de cola e utilizei para colar o braço de servo na roda.
Outra opção à cola quente é a cola de cianoacrilato, é bastante forte mas como nao tinha em casa teve mesmo que ser a outra.
dsc06575-jpg[/url]
Como a superficie de contacto era muito lisa decidi meter borracha a envolve-la.
dsc06568-jpg[/url]
dsc06570-jpg[/url]
Resultado
dsc06577-jpg-0[/url]
Aparafusar o servo à roda:
dsc06581-jpg[/url]
Resultado final:
dsc06585-jpg[/url]
dsc06587-jpg[/url]
dsc06586-jpg[/url]
Como puderam ver são uma rodas simples e faceis de fazer.
As rodas não ficaram lá muito bem pois foi feito durante esta tarde e à pressa mas penso que dei a entender o principal no fabrico destas rodas.
Aqui fica a minha participação e obrigado por verem.
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2010, 22:10 por rmarcal »
