Maquete domótica :)
Started by DFC17, 11 de January de 2010, 18:41
DFC17
entao onde posso eu comprar o regulador de tensao?? mais barato possivel :D
TigPT
O mais barato possível, aconselho o ebay.com, já o mais rápido será possivelmente numa alimentar o circuito com um transformador universal em que permite escolher a tensão de saída, ou ires a uma casa de electrónica perto de ti.
Este regulador permite ir até 25V mas confirma os consumos que vais ter pois creio que a essa tensão ele não tenha muita "estaleca".
http://loja.lusorobotica.com/102-voltage-regulator-adjustable.html
DFC17
eu conhecia isso por ponte rectificadora XD a
jorge_rc
Tens o LM338, aguenta até 5amp, mas precisa de um bom dissipador..
Um abraço
DFC17
5 amperes mas tive a ver e so sai 1.2v, eu kero 12v :D
Fifas
o LM317 e o LM338 são reguláveis...podes regular para a tensão de saida que quiseres. O 7812 tem uma tensao de saida fixa de 12V.
As pontes rectificadoras não tem nada a ver com isto..Isto regula a tensão (DC) para uma determinada à escolha (Depende do regulador escolhido). A ponte rectificadora rectifica a onda de uma tensão alternada para podermos criar uma tensão continua (principio de funcionamento de uma fonte de alimentaçao)
DFC17
voltei, nao tenho tido muito tempo para a casa, andei a arranjar uns materias, ja tenho base para o quadro electrico falta calhas (o meu projecto final nao e em electronica, mas posso usar alguma).  comecei a desenhar a casa em 3D, ainda so tenho as paredes e tecto (tanto como na vida real como no desenho) vou meter um mini lcd, um sensor de luminosidade... quando tiver mais actualizaçoes posto.
Tenho as paredes da casa em 3D do inventor... se alguem quiser ver e desenhar para me dar ideias agradeço :)
flyfox
 porque é não usas um micro plc para controlar algum parametro da tua maquete?
GrupoAPJ
´tamos a fazer uma maquete domótica da escola e precisamos de alguns conselhos, pessoal PF respondam
Tayeb
Se quiserem utilizar Labview e uma placa de aquisição NI, posso facultar-vos um trabalho que efectuei para um encontro tecnológico. Modificado poderá ser um trabalho muito interessante! Poderão por exemplo controlar através da Internet. Como um passo seguinte estou a testar um sistema de alarme.
Publiquei um trabalho de controlo com Picaxe no meu blogue em inglês que poderá ser base de um projecto interessante. Pode vêr tudo no seguinte link:
http://redacacia.wordpress.com/2010/08/05/internet-control-of-a-picaxe/
GrupoAPJ
Efectivamente interessa-nos o que nos enviou.
Ainda assim pode ser um bocado lixado. Se alguém nos explicar ao certo como fazer isto será bem-vindo.
(especialmente se nos explicar como arranjar o material necessário)
Tayeb
Acho que devem primeiro definir exactamente o que querem fazer.
Se é um projecto com micrcontrolador tipo Picaxe ou com placa de Labview.
O blogue diz o que é preciso para efectuar os projectos que lá estão publicados.
Sempre o constrangimento de orçamento é um factor limitativo. Porém para ser um projecto credível devem-se simular as coisas que são necessárias:
abrir e fechar cortinados, ligar desligar equipamentos, sistema básico de vigilância, talvez controlo ambiental (no mínimo temperatura e humidade).
GrupoAPJ
OK. Já reparámos no catálogo da companhia. Pensamos em fazer um elevador, algo para ligar e desligar as luzes, e sistemas de temperatura e climatização. Parece que vai demorar um pouco por enquanto. :-X
GrupoAPJ
Já iniciámos o fabrico da maqueta. Mas isto não vai assim muito bem...
...alguns conselhos, por favor... :-[
Sérgio_Sena
Pedir conselhos não chega.
# o que pretendem fazer?
# o q está feito?
# q dificuldades têem?
# fotos?
# esquemas?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
