Qual deve ser a resistencia electrica entre clock, e data num bus de I²C?
Started by amando96, 19 de February de 2010, 16:19
amando96
bem, tenho estado por aqui ás voltas de um nunchuck barato do ebay, e ainda não consegui po-lo a enviar dados para o arduino  :-\
e depois lembrei-me de ver se o data e o clock não estavam em curto, o multimetro diz 3Kohm, é normal esta resistencia entre clock e data?
é assim, sem ligar o nunchuck ao arduino, o arduino envia dados, mas sempre a dizer 0, mal ligo o nunchuck, ele pára de enviar dados :o
será por causa desta resistencia entre o clk, e data?
maurosmartins
Olá amando96, ler essa resistencia assim, não será mto correcto.
Em todo o caso eu já usei o nunchuck, e ele já tem resistencias de pull up.
Em principio, não deves precisar de mais nada... (nao usei com arduino, usei um pic24)
dá uma olhadela na minha página em www.msm.no.sapo.pt na secção NUNCHUCK, pode ser que ajude.
Cumprimentos, Mauro
amando96
Já estou desde ontem a andar á volta disto, aparentemente com os nunchucks não ''genuinos'' da marca nintendo, é preciso inicializa-los de forma diferente, mas mesmo assim não o consigo por a transmitir...
os fios que tenho são de cores completamente diferentes das faladas, tal como numero de fios(o meu tem 5) mas agora vi uma coisa que me intrigou:
o diagrama da esquerda, há nunchucks em que se liga os 3.3v no pino 3?
eu guiei-me por aqui:
http://ghofulpo.com/blog/index.php/2010/01/25/0151/Repairing_Wii_nunchuk
mas talvez haja algo a juntar o clk, e data, pois mesmo usando um programa para ''scan'' aparelhos de i2c, ele não é encontrado...
Sérgio_Sena
Quote from: amando96 on 19 de February de 2010, 16:19
Essa medida dos 3kohm, deve ser medido entre as resistências de Pull-up que estão nas linhas SDA e SCL. Cada uma deve ter um pull-up de 1k5ohm.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
