Autor Tópico: Como ligar um arduino com 200 leds  (Lida 14624 vezes)
Offline casvdguimaraes
« em: 01 de Março de 2010, 14:42 »
1 - qual o melhor esquema para ligar esses 200 LEDS RGB (controlados individualmente) utilizando o arduino duemilanove e o CI?
2 - qual fonte de alimentacao devo usar?
3 - o ci mais recomendado é o TLC5940?
4 - o arduino tem poucas portas, como vou ligar varios cis?
5 - Mandei uma imagem de um circuito no qual tenho duvida
alguem pode me ajudar?
valeuss
Re: Como ligar um arduino com 200 leds
« Responder #1 em: 01 de Março de 2010, 20:15 »
Há muita maneira de ligar LEDs. Podes liga-los em matriz, em cascata...
Vai depender da aplicação.
Esses chips que tens aí, dá a impressão que são SHIFT-REGISTERS (SR). Assim, podes usar 3 linhas de SR. Uma para o RED, outra para o GREEN e outra para o BLUE.
Podes usar o tal driver 5940, na saida dos SR.
E depois envias dados série para cada linha dos SR.
Estuda um pouco de SR e comunicações SPI. Vai-te ajudar.
« Responder #2 em: 01 de Março de 2010, 22:10 »
200 leds rgb como digo já é um bocadinho no limite do que podes fazer com um arduino...
Mas olha aqui este projecto com 112 leds rgb montados numa mesa:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1266369410
Offline LordNelthon
  • Programming Addicted
« Responder #3 em: 01 de Março de 2010, 22:15 »
 Fugindo um bocado à parte técnica, só por curiosidade onde vais conseguir arranjar tantos leds rgb é capaz de sair bastante caro.
 Já tive com umas ideias do género, mas não era com tantos, mas os custos fizeram-me recuar. :)
Simplesmente fanático por Open Source
« Responder #4 em: 01 de Março de 2010, 22:17 »
no ebay dá para arranjar leds ao molho e bem baratos, alguns vem com as resistencias adequadas por conta da casa  ;D
desculpem o offtopic  :-[
« Responder #5 em: 01 de Março de 2010, 22:20 »
No ebay arranja-se 100 leds rgb por 36 dolares e com portes oferecidos, eis o link:
http://cgi.ebay.com/100pcs-Diffused-5mm-4Pin-Common-Cathode-RGB-LED-8Kmcd_W0QQitemZ250443126346QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a4f92d64a
Mas á muitos, muitos mais, é só procurar por rgb led no ebay, e á mais lojas que vendem ainda mais barato, não conheço nenhuma, mas se procurarem um pouco dão com algumas, mas no ebay já á muito que procurar
