Autor Tópico: Percepção de profundidade  (Lida 10103 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« em: 08 de Março de 2010, 18:19 »
Estou a finalizar o meu "weekend project" (durante esta semana ja o coloco aqui) já com 3 fds em cima.
No decorrer do projecto deparei-me com alguns problemas e este é um deles. Como, apenas com uma camara, saber a distancia de um objecto do qual as dimensões são conhecidas.
Ou seja, atraves do processamento de uma imagem, saber a que distancia esta um objecto. Como ja era tarde e tinha pouco tempo, utilizei uma fita metrica, uma tradução pixel - cm mto "manhosa" e depois calculei as distancias e a escala com a ajuda do teorema Pitagoras...
Isto ate parecia bater certo mas o angulo da hipotenusa com a adjacente era "grande" demais para aquilo que eu estava a testar... para o utilizar tinha de o dividir por 3 e bate + - certo.
Fiz aqui um diagrama no paint:
Portanto  o circulo preto é o "objecto", as linhas verdes são os angulos de visão da imagem e as linhas vermelhas o triangulo de onde preciso de calcular o angulo. O X/Y são conhecidos o Z é deduzido atraves da tal conversão manhosa.
Ha alguma forma mais "cientifica" de fazer isto?
Re: Percepção de profundidade
« Responder #1 em: 08 de Março de 2010, 20:35 »
Tens de trabalhar em 3d, com x,y,z e usar normas e essas coisas assim, pois teorema de pitágoras só funciona a uma dimensão, ai não garantes um angulo de 90graus entre os catetos
Offline vicardosof
« Responder #2 em: 09 de Março de 2010, 02:11 »
Por que não tentas lei dos Senos, que serve para todo triângulo?
Com esta lei, se tiveres um ângulo e o valor do lado oposto ao mesmo, podes com ajuda do lado aposto do ângulo desejado calcular o ângulo.
Li o problema de outra forma e pensei: Para que estás a calcular todos esses angulos? Podes fazer isso apenas com escalas! Escala real x Escala da imagem.
Offline Marvin
« Responder #3 em: 09 de Março de 2010, 12:09 »
Obrigado pelas sugestões.
Pois tenho de fazer essa aproximação 3D, mas da forma como coloquei esta a funcionar + - com um erro minimo.
Vou tentar a lei dos senos assim que tiver um pouco de tempo, ver se o erro é inferior.
Preciso dos angulos para indicar qual a posição correcta de um servo, dai esta trabalheira toda. Em relação ás escalas é isso mesmo que preciso de fazer mas não estou a conseguir muito bem. Vou investigar mais.
« Responder #4 em: 09 de Março de 2010, 14:30 »
que tal steppers? têm resolução maior  :)
