que acelerometro devo usar para o arduino?
Started by rdc, 08 de March de 2010, 20:29
rdc
boas,
sou novo no arduino e sou novo aqui também. tenho conhecimentos de electrónica, ja de programação é que não... a ver se alguem me ajuda nesta.
queria ligar um acelerometro  ao arduino para controlar três outputs de  pwm.
a minha questão é, que acelerometro usar?
tive a ver na loja da lusorobotica e acho que todos os acelerometros são alimentados no maximo a 3.6v, ja o arduino funciona a partir de 5v, o que pode dar algumas chatices, porque porreiro era ligar o acelerometro directamente ao arduino sem ter que andar a regular muitas voltagens.
do site da lusorobotica ha algum que seja directamente compactivel com o arduino? ou estou a preocupar-me demasiado e uma resistencia a dividir a voltagem chega para aquilo que eu quero?
obrigado pela atenção
O arduino tem uma saída de 3.3v, que provêm do chip FTDI, não podes pedir mais que 50mA mas tens os 3.3V disponíveis para usar á vontade
rdc
porreiro, nao tinha reparado...
mais uma pergunta, o que é o ST no break out deste acelerometro?
http://loja.lusorobotica.com/52-triple-axis-accelerometer-breakout-adxl335.html
microbyte
Quote from: senso on 08 de March de 2010, 20:33
Sim, é verdade. O Arduino já tem um regulador para os 3.3v
Para além disso, dá uma vista de olhos pelos projectos com o comando da Wii "Nunchuck". Tens um acelerómetro razoável por um preço razoável...
Quote from: rdc on 08 de March de 2010, 20:56
Quando pensas em usar algo, deves sempre dar uma vista de olhos no  datasheet do produto que queres usar, neste caso está na quinta página, Pin2 - ST - Self Test:
QuoteThe ST pin controls the self-test feature. When this pin is set to
VS, an electrostatic force is exerted on the accelerometer beam.
The resulting movement of the beam allows the user to test if
the accelerometer is functional. The typical change in output
is ?1.08 g (corresponding to ?325 mV) in the X-axis, +1.08 g
(or +325 mV) on the Y-axis, and +1.83 g (or +550 mV) on the
Z-axis. This ST pin can be left open-circuit or connected to
common (COM) in normal use.
