LCD converter serial /paralel
Started by joaopedrocmp, 17 de March de 2010, 22:36
joaopedrocmp
Boas, alguem sabe de um esquema de um circuito para converter um uma ligação serial para paralela num lcd? para usar com um arduino.
comprei um lcd serial, mas nao deve xegar a tempo.
http://wara.com/userfiles/image/LCD%20serial/DSCN6201.JPG
Parecido com isso
joaopedrocmp
HUm pois, mas o que queria era o esquema para fazer um.
porque dai ja encomendei o lcd e nao deve xegar a tempo, queria ter uma 2º via caso nao xegue mesmo a tempo.
Obrigado :P
O esquema é o mais fácil, o pior é encontrares o programa para meter no micro-controlador que recebe a informação via spi e a passa para paralelo, se tens poucos pinos podes sempre usar um shift register para falar com o lcd, afinal só precisas de fazer escritas no lcd, e no modo de 4 bits os 8bits que um 595 te dá chegam para meter o lcd a funcionar.
Estou quase a irritar-me  :P
Algum de vocês abriu o link e deu uma vista de olhos com atenção? lol
joaopedrocmp
Sim metro, ao fundo da pa fazer download dos fixeiros.
e como sera mais facil? e ke tenho os pinos do arduino ocupados, e o codigo ja ta feito para lcd serial :X
amando96
ou fazes essa pcb, e programas o PIC, ou usas o shift register (muito fácil) a sonigate tem, deve demorar 1-2 dias a chegar.
joaopedrocmp
joaopedrocmp
amando96
ligas ao arduino por SPI, e envias os bytes um de cada vez para o register, ele depois envia para o lcd todos de uma vez, funciona igual, mas só usas 3 pinos do arduino  ::)
biblioteca em anexo, esquema de ligação:
só encontrei esse, esqueçe o termometro(peça de 3 pinos parecido a um transistor)
mais info desse projecto:
http://fritzing.org/projects/digital-thermometer/
E depois de umas brincadeiras com o código já deverás perceber o que é que faz o quê, e como.
boa sorte  ;)
EDIT: oops  :-[
Rebel
Já pensaste nesta solução por I2C?
Esta loja entrega bastante rápido (vêm da Europa): http://shop.jeelabs.com/products/lcd-plug
PS: Eu sei que o que queres é um conversor serie/paralelo, mas este adaptador chega em 2 ou 3 dias e não é difícil usar o I2C.
