Autor Tópico: diy pcb etching  (Lida 10549 vezes)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
diy pcb etching
« em: 24 de Abril de 2010, 23:39 »
Estou para fazer um mini laboratorio de fabrico de pcb's e estou a ver qual é a melhor solução
Esta:
Ou com uma insoladora?
Re: diy pcb etching
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2010, 00:38 »
uso este método, resultados bastante bons, a impressora é que não é grande coisa, 600DPI, mas foi barata, lol.
UV ainda estou a esperimentar, o que fiz no outro dia não correu bem  :o
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: diy pcb etching
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2010, 11:28 »
Tenho algumas questões a colocar:
Qual é a diferença/qualidade entre os dois metodos?
No metodo que apresentei que papel é que se usa?
A impressao é a laser/toner?
Re: diy pcb etching
« Responder #3 em: 25 de Abril de 2010, 11:52 »
Usa-se papel ''gloss'' daquele para imprimir fotos, pois dá maior brilho com tinta, mas não deixa o toner agarrar tão bem.
e imprime-se com toner, podes imprimir em papel normal, com uma inkjet, e tirar fotocópias, mas gastas o dobro do papel, e nem todas a reprografias tiram fotocopias com papel gloss...
depois pré aqueces o cobre, metes o papel, tenta ser rápido, ele agarra-se logo, e depois passas o ferro, com a ponta tambem para o toner sair mesmo todinho.
podes usar papel normal, mais vais ter de corrigir os traços quase todos com uma caneta permanente, e mesmo assim fica mal...
se imprimires a laser e toner escoreegar do papel, é porque há toner a mais, a maioria das impressoras tem um potenciometro dentor, para controlar quanto toner vem, costumam vir de fábrica no meio, mas dá para por um pouco mais de toner, é só encontrar o ponto com melhores resultados.
o método de UV tem melhores resultados quando está a ser bem feito, mas é mais caro...
mas não é preciso impressora a laser, dá para usar papel transparente(acetato) e inkjet, imprimes duas matrizes iguais, e metes uma por cima da outra para ter a certeza que não há espaços sem tinta, dpis expões a UV(para saberes o tempo de esposição tens de fazer uns testes) e mal fica esposto o tempo certo, metes dentro de soda cáustica, uns 40 segundos, passas por água, e metes dentro do percloreto, ou ácido cloridrico + h2o2.
a única vez que usei i metodo de UV saiu muiitoooo mal  ;D
outro membro que já tenha feito com sucesso deve saber responder ás tuas perguntas melhor  :)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: diy pcb etching
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2010, 12:05 »
o primeiro parece ser mais facil para começar ;)
se bem que ja vi excelente resultados com o segundo
Re: diy pcb etching
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2010, 12:57 »
linhas de 0,4mm fazem-se bem, até já fiz de 0,2mm com o metodo do toner.
mas costumo fazer o mais grosso possivel, prefiro alterar o layout, do que ter de repetir tudo umas 3 ou 4 vezes por causa de linhas quebradas...
