LM60 - Temperatura
Started by almamater, 28 de April de 2010, 23:47
almamater
Hi!
Estou a tentar ligar um sensor LM60 BIZ ao Arduino.
[img removida]
int potPin = 0;
float temperature = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("LM35 Thermometer ");
analogReference(INTERNAL);
void printTenths(int value) {
// prints a value of 123 as 12.3
Serial.print(value / 10);
Serial.print(".");
Serial.println(value % 10);
void loop() {
int span = 20;
int aRead = 0;
for (int i = 0; i < span; i++) {
aRead = aRead+analogRead(potPin);
aRead = aRead / 20;
temperature = ((100*1.1*aRead)/1024)*10;
// convert voltage to temperature
Serial.print("Analog in reading: ");
Serial.print(long(aRead));
// print temperature value on serial monitor
Serial.print(" - Calculated Temp: ");
printTenths(long(temperature));
delay(500);
Acontece que qdo ligo o Arduino ele apenas acende a luz PWR e há um curto qualquer pq o LM60 fica quentinho...   não posso ligar desta forma? tenho de meter uma resistencia no sensor?
A datasheet não diz que existe uma versão num pacote TO220 como esse que tens na figura... de certeza que é um LM60 que tens?
almamater
#2
Quote from: Njay on 29 de April de 2010, 01:24
Sim.. diz "LM60 BIZ", eu tinha comprado uns 3 há uns tempos para fazer um projecto com um PIC mas não correu muito bem e fiquei com eles aqui..
Pensei que o esquema fosse igual ao LM35, de qualquer forma o melhor é mesmo arranjar um LM35
P.s.: A imagem que coloquei foi só para mostrar como fiz as ligações.. Base/Colector/Emissor que copiei dessa forma.
#3
Mas o pacote do que aí tens é como esse da figura, grande com "alheta" metálica? É que se é, então isso não é um LM60 independentemente do que possa ter escrito. O LM60 só existe em SOT-23 (SMD) ou TO-92 (aqueles transistores tipicos pequenos e todos pretos como um BC5xx).
Se tens um TO-92 então tens os fios preto e amarelos trocados, o GND é o pino da direita.
almamater
Quote from: Njay on 29 de April de 2010, 13:35
Mas o pactoe do que aí tens é como esse da figura, grande com "alheta" metálica? É que se é, então isso não é um LM60 independentemente do que possa ter escrito. O LM60 só existe em SOT-23 (SMD) ou TO-92 (aqueles transistores tipicos pequenos e todos pretos como um BC5xx).
Tem este formato o meu:
http://www.modtronix.com/images/to92.jpg
Tá certo, é um TO-92 tal como diz o nome da imagem, lol. Então é isso, tens o GND e o Vout trocados.
O pinout to TO-92 tá logo na 1ª página da datasheet, no canto inferior direito, não há que enganar.
Entretanto como já "stressaste" os chips, podem já não estar bons ou muito bons.
almamater
Quote from: Njay on 29 de April de 2010, 13:40
Esquece a imagem..  já a removi! eu não a segui, apenas a coloquei como exemplo do circuito que fiz.. os pinos eu segui pela datasheet do LM60 http://www.national.com/ds/LM/LM60.pdf
Ligando a +5 do Arduino, ao Grnd e o Vout ao Pino 9 do Arduino..
Mas secalhar pode ser defeito do LM60 ou posso ter queimado em alguma circustância.. vou testar com outro LM60... :o
Gracias pelas respostas.. se correr mal já digo outra vez  ::)  de qualquer forma vou tb tentar arranjar um LM35 já que todos os circuitos e códigos são na maior parte dos casos para este último
almamater
Ok!
Com o LM35 tenho temperaturas de 25º C com o seguinte código:
int potPin = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.print(".");
void loop() {
int span = 20;
int aRead = 0;
aRead = aRead / 20;
delay(500);
com o mesmo código mas com o LM60 vai para os :
nalog in reading: 554 - Calculated Temp: 59.5
Analog in reading: 554 - Calculated Temp: 59.5
Tem a ver com este cálculo temperature = ((100*1.1*aRead)/1024)*10   não é ? e com o valor 1.1 julgo eu..
#8
Tem a ver com o 10. O LM35 dá-te 10mV por cada ºC, o LM60 dá-te 424mV mais 6.25mV por cada ºC (ou seja, a 0ºC o LM35 dá-te 0V e o LM60 dá-te 424mV).
analogReference(INTERNAL); muda a tensão de referência do ADC para uma referência interna do mega que é de 1.1V, passando então as medições com o ADC a fazerem-se numa escala de 0 a 1.1V em vez da escala por omissão que é de 0 a 5V.
Na verdade esse projecto tem um erro máximo de +/-10ºC (podem estar 15ºC ou 35ºC e o programa a dizer 25ºC). Isto porque a tensão interna de referência do mega é nominal 1.1V mas pode variar entre 1V e 1.2V de chip para chip, por diferenças de fabrico. A tensão tem esta pequena variação mas é muito estável, ou seja, se ela for por exemplo 1.16V num certo chip isso "nunca" mudará nesse chip. Para corrigir este erro de +/-10ºC é preciso medir o valor real da tensão interna de referência e usar esse valor em vez de 1.1V nos cálculos. Podes fazer essa medida num passo inicial de calibração e guardar o valor na EEPROM, depois o programa vai lá buscar o valor para fazer a conta.
almamater
Ok, percebi e faz sentido.. estive tb a ver o tópico http://lusorobotica.com/index.php?topic=1610.0
É complicado calcular essa tensão de referência ?
Não, basta medir com a referência interna uma tensão conhecida. Metes à entrada do ADC uma tensão (vamos chamar-lhe Vin) qualquer mas conhecida (medes com o multimetro) e lês o ADC (vamos chamar VAL ao valor lido) com a referência interna de 1.1V (vamos chamar-lhe Vref). Aí é fácil calcular o valor exacto da referência interna, pois
Vin = VAL * Vref / 1024
Resolvendo em ordem a Vref temos
Vref = Vin * 1024 / VAL
Se o teu Vin fosse 0.95V (por exempo de uma pilha NiMH bem gasta) e lesses 850 do ADC, então o Vref real do teu chip seria
Vref = 0.95 * 1024 / 850 ~ 1.144V
Guardavas este valor na EEPROM (por exemplo multiplicado por 1000 para ser um número inteiro, 1144) e depois o software ia lá ler para fazer as contas.
almamater
#11
Obrigado pela explicação :) fiquei a perceber! Assim que conseguir já vejo o Vin da corrente que estou a fornecer ao circuito!
Basta depois fazer algo como isto:
#include <avr/eeprom.h>
#define EEPROM_SERVOPOS_ADDR  3
typedef struct {
    int  servo1;
    int  servo2;
} TServos;
TServos servoPos;
// guardar as posições em EEPROM...
eeprom_write_block (&servoPos, (void*)EEPROM_SERVOPOS_ADDR, sizeof(servoPos));
// recuperar as posições da EEPROM...
eeprom_read_block (&servoPos, (void*)EEPROM_SERVOPOS_ADDR, sizeof(servoPos));
que li por aqui  ;D
ou então numa variável qualquer, tb deve dar.
almamater
Por cuirosidade... Este código que vi noutro site será tb necessário recorrer a este cálculo da Voltagem de refª?
An open-source LM35DZ Temperature Sensor for Arduino. This project will be enhanced on a regular basis
(cc) by Daniel Spillere Andrade , http://www.danielandrade.net
http://creativecommons.org/license/cc-gpl
int pin = 0; // analog pin
int tempc = 0,tempf=0; // temperature variables
int samples[8]; // variables to make a better precision
int maxi = -100,mini = 100; // to start max/min temperature
int i;
void setup()
Serial.begin(9600); // start serial communication
void loop()
for(i = 0;i< =7;i++){ // gets 8 samples of temperature
samples[i] = ( 5.0 * analogRead(pin) * 100.0) / 1024.0;
tempc = tempc + samples[i];
delay(1000);
tempc = tempc/8.0; // better precision
tempf = (tempc * 9)/ 5 + 32; // converts to fahrenheit
if(tempc > maxi) {maxi = tempc;} // set max temperature
if(tempc < mini) {mini = tempc;} // set min temperature
Serial.print(tempc,DEC);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(tempf,DEC);
Serial.print(" fahrenheit -> ");
Serial.print(maxi,DEC);
Serial.print(" Max, ");
Serial.print(mini,DEC);
Serial.println(" Min");
tempc = 0;
delay(1000); // delay before loop
Podia alterar o 5.0  da fórmula samples = ( 5.0 * analogRead(pin) * 100.0) / 1024.0; para a tensão que o multimetro me indicasse, certo?
Este programa usa Vcc (a tensão de alimentação do AVR) como tensão de referência do ADC. Normalmente é utilizado um regulador de 5V para alimentar o AVR, como o 7805, e estes dão uma tensão muito aproximada de 5V. Ainda assim podem ter algum desvio dos 5V, especialmente com variações de temperatura e corrente, mas para condições "usuais" o erro deve ser pequeno, e portanto pode funcionar melhor do que usando a Vref interna do AVR.
Este erro pode ser facilmente calculado, mas não o vou fazer aqui a não ser que queiram mesmo :)
A razão principal para usar a Vref interna do AVR em vez dos 5V para medir o LM60 tem a ver com resolução. Com 5V o ADC mede tensões em passos de 5 / 1024 ~ 4.88 mV. Isto quer dizer que para medir 1ºC de um LM35 temos cerca de "2 contagens" do ADC (10mV / 4.88 ~ 2). Portanto podemos medir grau a grau sem problemas. Já com o LM60, que varia 6.25mV / ºC, só temos 1.28 contagens do ADC, na prática 1 porque o ADC só dá números inteiros. Aqui estamos muito perto da resolução do ADC e vemos ter medições com maior erro e estar mais sujeito a ver o valor dos ºC variar devido a ruído (fica mais frequentemente a variar rapidamente entre 2 valores consecutivos de ºC).
Já com a Vref interna de 1.1V, a nossa resolução é de 1.1 / 1024 ~ 1mV e portanto temos cerca de 6 contagens do ADC para cada ºC.
