Escolher transistor
Started by joaopedrocmp, 30 de April de 2010, 21:17
Ligar ao Arduino sem a resistência é estar a estragar o transístor. O teu problema parece-me estar no software. Desliga o DATA do arduino e liga ness pino uma resistência e um LED. Quando conseguires fazer acender e apagar o LED então vai funcionar com o DATA.
Tyran
Não sei se ele se estará a referir a essa resistência ou a uma que ligou da base ao vcc hmm
Definiste o pino como saída?
joaopedrocmp
O pino esta bem defenido, porque obtenho diferença de potencial quando é activado,
fica "hi" durante 3 seg, no multimetro acusa, mas nao liga o rele
Sérgio_Sena
O Arduino não tem um pull-up nos pinos ??   faço esta pergunta pq não conheço o hardware à volta do AVR.
Pode ser isso que acontece, o upll-up põe o pino a HI, e depois desliga.
Esse pull-up não chega para activar o transistor.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
joaopedrocmp
nao tem pull.up, a ligação do rele era assim:
Uploaded with ImageShack.us
a vermelho
mas agora tem akele eskema entre o pino 6 e o rele, percisará de pull-up?
joaopedrocmp
Tive a ver o guia da sparfun, e numa experiencia usavam o tranzistor : P2N2222AG (TO92), com um rele de 5v
sera que da pa usar com o meu? 6v
Sérgio_Sena
Sim, podes usar relés de 6V, com 5V. A comutação é mais lenta e mais fraca, mas funciona.
O transistor pode ser um BC548, chega. O 2222 tem mais capacidade de corrente.
Experimenta o conjunto transistor+relé, numa protoboard exterior. Se funcionar manualmente, então podes juntar ao Arduino.
Em relação à configuração do Arduino, há aqui gente mais habituada a isso, q te poed explicar.
Sérgio Sena
Instagram
Mostra-nos o código. Sim, o AVR tem pullups internos que podem ser activados mexendo nos mesmos registos que definem o tipo e estado dos portos.
joaopedrocmp
axo ke descobri o problema..
liguei o conjunto: rele, diodo e tranzistor, ao vcc e ground, ao incerir data de uma pilha exterior nao funcionou, entao liguei o negativo dessa pilha (1,5v) ao ground, e funcionou.
ora, posso ligar o ground do arduino, ao negativo duma pilha de 9v?
Sérgio_Sena
mas pois é claro...  todos os GROUNDs têem que estar interligados, é única maneira de a referência base ser a mesma...
bases de electricidade  8)
Sérgio Sena
Instagram
joaopedrocmp
isso é xamar-me burro xD
ligo o negativo da pilha ao gnd do arduino? nao faz mal? xD
so nao kero estragar isto tudo xD
Sérgio_Sena
tás a fazer bem :)
a pilha diz negativo, mas na realidade é ZERO VOLT.
E sim, deves ligar o "-" da pilha, com o GND do circuito.
Sérgio Sena
Instagram
joaopedrocmp
cool ;P
vou experimentar ja xD
joaopedrocmp
Ok ekipa maravilha ;)
esta a funcionar, sao unm espectakulo :P
Obrigadao
Sérgio_Sena
Agora o passo seguinte. Força!
Sérgio Sena
Instagram
