Escolher transistor
Started by joaopedrocmp, 30 de April de 2010, 21:17
joaopedrocmp
Boas, tenho um rele (nais jw2sn dc6v) e queria por um transistor para o fazer atracar com os 5v do arduino, o que axam que devo por?
Depende da corrente que o relé consome (no lado da bobina).
Sérgio_Sena
Quote from: joaopedrocmp on 30 de April de 2010, 21:17
Podes usar um BC547/8/9 sem problema. A resistência da base 330 ohms.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
joaopedrocmp
alguem sabe dizer ke amperagem o arduino pode debitar por um pino digital? ha algum rele que possa ser ligado directamente?
tcustodio
Quote from: joaopedrocmp on 03 de May de 2010, 00:01
o arduino consegue fornecer-te 40mA por pino digital ;)
Tiago Custódio,
Sérgio_Sena
o Arduino consegue 40mA num só pino?  nunca vi um microcontrolador a conseguir 40mA num pino de I/O...  ???
Tem algum driver externo de saída?
Sérgio Sena
Instagram
joaopedrocmp
o ke faço pa controlar o rele com o arduino, bata juntar o transistor e mais nada certo?
amando96
um diodo em paralelo com o rele para proteger do flyback(penso que seja como na imagem, até agora usei sempre opto isoladores)
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDiecimila
aí diz 40mA, pensei que eram só 20mA, mas só no outro dia notei isso  :o
joaopedrocmp
o transistor nao sera npn?
Sérgio_Sena
Olha que nessa configuração, o transistor deve ser NPN.
Se quiseres usar PNP, tens q pôr o relé no COLECTOR, e ainda uma resistência entre o EMISSOR e a BASE.
Sérgio Sena
Instagram
joaopedrocmp
logo.. assim deve resultAR
Uploaded with ImageShack.us
Sérgio_Sena
Isso.
A resistência de base, baixa para 1k, para dar mais liberdade ao relé.
Sérgio Sena
Instagram
joaopedrocmp
ali o diodo e nesse sentido?
ou seja, com o risco do componente virado para o vcc?
Sérgio_Sena
Sérgio Sena
Instagram
joaopedrocmp
ora, depois de fazer as ligações  e soldar as cenas todas, e tal, nao funcionou
mas depois de ligar o data a uma resistencia e tokando no vcc, ja deu.
voltei a kigar ao arduino, mas sem a resistencia, e nao deu nada na mesma :X
