[Vendido] Programador PIC USB
Started by squallfxx, 14 de June de 2010, 23:53
squallfxx
Vendo clone do PicKit 2.
Penso que dispensa muitas apresentações ...
O preço são 25€
FET_Destroyer
#1
Boas squallfxx
Convém salientar que é clone mas só tem 1/3 das funções do pickit 2 original.
A função de program-to-go não existe (se é que também quase nk deve ser usada), mas outra função importante que não tem é o controlo da alimentação, esse só permite ter um vdd de 5V. O pickit original podes controlar desde 2V até 5V.
Fiz esse clone mas continha alguns erros, cansei-me e comprei um pickit a serio.
O pickit2 na farnel custa 24,04 € + IVA.
AcidDagger
Se o original custa 24€ esse clone nao vale mesmo a pena  :-\
squallfxx
Sim não tem a função PTG uma vez que não tem EPROMS.
Quanto ao controlo de tensão não acho que seja um problema, uma vez que a maioria dos PICS (principalmente encapsulamento DIP) funciona a 5V. E para além disso sempre podes controlar tu a tensão, adicionando, por ex, 2 díodos em série no Vss (ISCP-pin3), o que vai originar um VDD de 3,6V e assim já é possível programares PICs de 3.3V de VDD.
Penso que seja o indicado para quem se quer inciar em programar PICs e não tem porta COM no computador.
Eu já o construí a algum tempo e sempre funcionou a 100% com todos os Pics que experimentei.
Na Farnell tens é de pagar cerca de 15€ de portes.. = 40€
O máximo que posso fazer são 20€...
Cya
FET_Destroyer
Em Coimbra não pagamos portes pois temos os representantes da farnell cá. (mixtronica)
Só pagas o preço mais 20%IVA, além disso penso que a farnell agora só vende para empresas mas dantes os portes eram 9€.
Alem disso o encapsulamento DIP, não tem nada a ver. Existem pics "normais" LF em DIP, tal como muitos PIC24 e dsPIC em DIP.
O que achas mais prático? Ir ao pc a andar com uma seta para baixo ou adicionares 2 diodos na breadboard ou no teu PCB??
Eu quando fiz o meu custou me o material todo 8€ (sem pic).
squallfxx
Não sei qual é o teu problema, mas não somos todos de coimbra....
Ok, dantes eram 9€... mas agora não e podes ir conferir ....
Sei muito bem que a maioria dos pics existe em DIp... O que quis dizer foi que nalguns casos... para o mesmo modelo... o encapsulamento DIp funciona a 5.5V(max) enquanto q outros encapsulamentos não.
O que eu acho + prático foi fazer o clone, e funcionar. Não sou assim tão comodista a esse ponto... 2 diodos na breadboard ? :S
Para além disso prefiro ter um programador caseiro .. é outra coisa :p Aposto que se tivesses usado o teu e flashado dezenas de Pics tinhas outros discurso.. mas enfim.
Mas já agora, diz-me la qual seria o preço justo, do programador, aos teu olhos, com o PIC 2550 (+ 5€ no min) ?
microbyte
Vá, tenham calma, que ninguém estraga o negócio a ninguém.  :D
Fica aqui para quem estiver interessado e pronto... Já estão a partir para outra discussão que não tem a ver com a venda directamente.
FET_Destroyer
#7
Eu não quero estragar o negocio a ng mas a meu ver o preço justo seria no maximo dos maximos 15€.
Lá está, é porreiro qdo somos nós a fazer o nosso clone, não arranjar já um feito.
Estou a fazer as contas ao material quando eu o comprei.
Custou td no maximo 8€, sem o PIC pk já o tinha mas por mim podes vender isso a 25€ na boa, se alguem to comprar melhor para ti, é porque tens alma para o negocio.
fre_deri_co
uma vez mais perdoe-me a minha ignorância, mas antes que alguem se chateie mais existe a possibilidade de alguem descrever de que se trata o produto?!
grato pela atenção
Frederico Pereira
Fifas
 fre_deri_co, é um programador de PICs (Microcontroladores PIC) clone do PICKit2, da Microchip (Fabricante dos PICs)
fre_deri_co
todo o tipo de pic, incluindo picaxe por exemplo? e arduino ou algo da atemel tambem programa?!
Frederico Pereira
FET_Destroyer
o pickit programa todos ou praticamente todos os PIC's tais como memorias da microchip.
PICAXE é pic mas acho que o picaxe nao se programa com isso sn provavelmente apagas o bootloader que ele la tem dentro.
N programa atmel.
cumps
Fifas
Se a PICAXE disponibilizasse o bootloader podias programa-los...assim nao podes, infelizmente :(
FET_Destroyer
E muito provavelmente já tentaram "ler" o bootloader mas com quase 100% de certeza que vem protegido.
squallfxx
#14
Quem realmente quer um programador decente barato, que faça como eu e perca horas nele... simples
Para vender a 15€ prefiro ficar c ele..
Fica aqui a lista dos dispositivos compatíveis com o PICKIT2
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813
