Autor Tópico: [Ajuda] Modificar Mini Servo para 360º  (Lida 14468 vezes)
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
Re: [Ajuda] Modificar Mini Servo para 360º
« Responder #15 em: 18 de Junho de 2010, 00:02 »
Pois, realmente devia ter falado no pwm, quando disse contínuos tava me a referir a DC, devia ter falado no pwm, mas como disse o pwm não era sempre 60, ia a mais e a menos, mas a media devia rondar os 60,70% sn a base andava muito rápido.
Mas voltando á questão eles aguentam 9V continuos, com pwm a 100%, pois eu também antes liguei-os a uma fonte e tive algum tempo a testar na base, mas ai a base estava oca, não tinha peso mas tb não senti qqer aquecimento nos motores, mas é provável que em esforço aqueçam.
Offline Arknum
« Responder #16 em: 18 de Junho de 2010, 23:37 »
Boas
Tenho boas noticias, o mini servo já roda :P.
O que fiz foi cortar um pouco do veio para não dar a volta ao potenciometro, que foi relativamente facil, e depois cortei(foi mais derreter com o ferro) a protuberância da caixinha preta para a roda dentada poder andar livre, mas correu um pouco mal porque quando roda nota-se que anda ali qualquer coisa a roçar. Depois, utilizando um programa de teste calibrei o servo ate estar parado, experimentei mas vi que com a trepidação o potenciometro descalibrava, então pus uma gota de cola quente e pumba 5*.
Obrigado a todos e especialmente ao Njay, os teus conselhos foram essenciais.
E se quiserem posso fazer um tutorial para estes mini servos, já que são um pouco diferentes dos outros, porque vou modificar um outro mini servo e assim aproveito e tiro umas fotos dos procedimentos.
« Responder #17 em: 18 de Junho de 2010, 23:59 »
Porreiro! Cá esperamos o tutorial fotográfico :)
Aconselho a baixar o pino de controle do servo quando é suposto estar parado, caso contrário o servo pode não chegar mesmo mesmo mesmo a parar (ou fica-se a ouvir um zumbidozinho que é ele a tentar andar mto, mto devagar). Tenho por aí um tópico com uma classe que já faz isso usando a MegaServo, mas é para Arduino...
Quanto ao "roçar", se for uma coisa muito ligeira (é ligeiro se deixa de se notar quando colocas alguma carga) não faz mal; isso é tudo plástico e com o tempo as peças adaptam-se sem problemas.
