Pergunta de basicos
Started by kerwac, 22 de June de 2010, 10:39
kerwac
Desculpem a pergunta pois é muito Basica.
O arduino tem quantas saidas de 5volt?
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
TigPT
Olá kerwac.
Vou tentar fazer uma analogia um pouco estranha, mas o objectivo é que ao te rires de mim, vás compreender perfeitamente.
Uma estação de rádio tem quantas saídas de audio? Ter ter... tem uma, mas essa saída pode ser utilizada por todos os que a queiram ouvir. Assim, no Arduino (não entrado em complicações de correntes) tens uma saída de 5V, mas podes ligar lá tantos fios quantos os que queiram 5V!
kerwac
Tiago já mais me riu, pq antes de mais te acho super competente e profissional.
A minha questão é a seguinte: Se reparares no arduino no power tens  5V:3,5 V: gnd; etc mas tens mais"encaixes".
Dai a minha observação.
Ontem estava a tentar ligar o comando da wii ao arduino com um servo.Compilei o codigo mas depois quando fui a ligar, perdi me. Pq ambos ligam a 5 V, e tendo so uma saida como faço?
É essa a questão
Abraço
_ze_pedro_
kerwac
Não pode ser
se utilizo 5 +5 =10
So dava caso o total dos 2 fosse igual ou inferior a 5
_ze_pedro_
como sao os dois 5 v de ligares em paralelo no terminal dos 5v do arduino vais ter os 5v nos dois
nao tens uma breadboard?
kerwac
Não
Já ligastes o arduino ao comando da wii?
TigPT
Quote from: kerwac on 22 de June de 2010, 11:37
Não pode ser
se utilizo 5 +5 =10
Estás a fazer confusão. Em série é que a tensão aumenta, em paralelo isso não acontece.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_paralelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_série
_ze_pedro_
pois
basta so fazeres o paralelo entre os dois e esta apto para a prova lool
amando96
O nunchuck liga aos 3.3v.
Eventualmente poderá deixará de funcionar, ou funcionará mal se ligado aos 5v e não for feito level shift ao bus de i2c.
http://www.hardwarebook.info/Wiimote_Expansion_Port
O nunchuck é bastante resistente, já fiz erros muito maus ao liga-lo  :P mas continua bom, mas isso não significa que continuará bom ligado aos 5v, não sei se sou só eu(talvez) mas preferia não arriscar, e liga-lo como é suposto.
kerwac
Obrigado pela vossa ajuda.
Armado tu sendo assim utilizas que pinos do arduino para o comando? e para o Servo?
