Transmissor/receptor RC
Started by bdesigns, 25 de June de 2010, 14:17
bdesigns
Boa tarde pessoal,
Venho aqui perguntar-vos se alguem tem conhecimento de algum esquemático simples de um transmissor/Receptor rc de preferencia com 4 ou mais canais  :-X
A ideia é bastante simples, o remoto estava constantemente a mandar o "código" presente e depois o receptor decifrava e comutava os pinos para utilizar. (ex.: frente/direita ->,1001 ->TX --> RX->1001->Controlador 1001=Frente/Direita.
Algo simples, não queria por outros mcu ou mpu ao barulho para fazer codificão/descodificação, algo simples, do género codificador-transmissor -> receptor-descodificador.
Se alguem tiver aí alguns esquematicos ou conhecimento de alguns "codificadores" /"descodificadores" agradeço.
bdesigns
Obirgado, já deu para ter uma ideia, mas eu tenho os tx e os rx ;) queria so mesmo um circuito codificação/descodificação
microbyte
Podes basear-te nesta página...
É para a porta paralela, mas em vez de ligares a uma porta paralela ligas a um uC.
http://www.rogercom.com/pparalela/LptWireless.htm
bdesigns
Obrigado MicroByte ;) era algo deste género que andava a procura. ;)
fre_deri_co
Boas.... algum de vocês sabe-me dar uma pequena introdução sobre o RC.... sempre gostei de desenvolver um projecto em que engloba-se um pic por exemplo a espera de sinal de um swiths e depois envia-se para outro via RC a informar qual o switch pressionado... quem me poder indicar simples esquemas ou placas ja desenvolvidas de preferencia de low cost agradecia...
Frederico Pereira
bdesigns
Consulta a pagina que o microbyte colocou tem bastante informação,
Eu também quero fazer algo desse género, mas quem ira tar no outro lado é o arduino, a ideia é simples, enquanto estiver a controlar ele obedece aos meus comandos (excepto por exemplo se colocar o veiculo em risco ) quando parar ele procura voltar por exemplo a "base" (aqui ca ideia de por uns quantos ir's a fazer de sinal)
Mas no meu caso como já tinha dito não quero nada complexo no circuito de comunicação, não vão ser muitos comandos por segundos, e serão sempre coisas básicas de 4 bits (frente,trás, esquerda,direita).
Para isso basta teres os botões ligados ao codificador -> emissor ----> receptor -> descodificador -> uC
Mas se procurares encontras alguns com pic ;) e uma maior descrição de como funciona na net ;) mas acho que inicialmente va-le a pena tentar com codificadores/descodificadores simples.
Fifas
eu já fiz esse do rogercom...
depois de estudares um pouco o circuito, consegues utilizá-lo por usb com qualquer microcontrolador (tipo arduino), ou até mesmo sem qualquer pc...:)
leiam a página do rogercom com atenção que está tudo muito bem descrito ;)
bdesigns
Receptor ja tenho, já identifiquei os pinos ;)
Já tive a ler o data com analog read e a tentar visualizar o "output" dos dados, mas em vazio tenho muito ruído, a ver se depois esse decoder encoder funca,
Já agora sabes me dizer enquanto te ficou o codificador/descodificador?
fre_deri_co
onde se pode adquirir o RT4 e o RR3?!  :-\
Frederico Pereira
bdesigns
Não vai ser fácil, acho que o modelo em sí já foi descontinuado ;)
No entanto experimenta arranjar um conjunto de outra marca ;) convém é teres um conjunto que funcione na mesma frequência, no mesmo modo, com a mesma modulação ;) e saberes os pinos ;) porque como viste muitos se repetem ;)
Pelo que vi a farnell tem alguns mas acho os preços um pouco puxados.
Aqui ta uma coisa engraçada para a Loja LusoRobotica ter , transmissor/receptor e descodificador/codificador ;)
Pergunto-me senão sería tbm uma boa maneira de comunicação entre robos, sei que a taxa não é muito alta, mas 8 bits já da para significar muita coisa  8)
fre_deri_co
alguem tem alguma sugestão de um emissor receptor?! =S
Frederico Pereira
bdesigns
Da uma vista de olhos pela Sparkfun ;) pareceu-me a tempos ter la visto um conjunto ;) 8)
Fifas
Quote from: fre_deri_co on 02 de July de 2010, 20:50
eu comprei os meus na farnell, mas se bem me lembro, o preço foi absurdo...perto de 30€
Tens estes que também tenho, e usei no mesmo projecto (e são bem mais baratos):
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8946
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8949
Fala com o TigPT...Pode ser que ele tenha disso na loja ;)
fre_deri_co
pois... dava alto jeito, assim ja mandava vir um arduino junto  ;D
Frederico Pereira
