[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
PedroBorga
Quote from: fre_deri_co on 04 de August de 2010, 16:01
andes de passar para a segunda solução as pistas estavam intactas?!
Quando pus na primeira solução notava-se o cobre todo, mas notavam-se as pistas num tom avermelhado (a principio) que depois perderam esse tom e passaram para um tom de cobre talvez um pouco mais claro.
Quando passei por agua deixou de se notar o quer que seja. Na segunda solução não se notou nada, e corroeu o cobre TODO.
Colecção de Chávenas de Café - www.chavenasdopedro.pt.vu
PedroBorga
Quote from: naf18 on 04 de August de 2010, 18:03
Eu acho que o problema é na ultima solução deves ter talvez o acido demasiado concentrado. Experimenta diluir isso um pouco.
Pois... Também me lembrei disso, mas usei as tais 2 de água oxigenada para 1 de ácido... Não sei... Vou experimentar com menos ácido...
fre_deri_co
se as pistas estavam intactas antes de meter na 2º solução entao so pode ser isso
porque nao experimentas com percloreto de ferro?!
Frederico Pereira
PedroBorga
Quote from: fre_deri_co on 04 de August de 2010, 19:56
Sim, estavam visíveis. Tal como na imagem deste tutorial. As pistas primeiro ficaram avermelhadas e depois ficaram em cor de cobre, mas notava-se a diferença (mínima) para o restante cobre da placa.
Não tenho percloreto... E como diziam que dava com o ácido muriático, experimentei...
Mas se a 2ª solução fosse mais fraca a diferença é que o tempo que o cobre levava a desaparecer era maior certo? Mas ia implicar que as pistas não desaparecessem?? Se calhar iam desaparecer na mesma, mas com a diferença que demoraria mais tempo. Entendes?
No entanto revi agora este tutorial Circuit Skills: Circuit Board Etching e depois da 1ª solução a minha placa não fica assim. Como disse antes, as pistas ficam num tom avermelhado mal cai na solução, mas depois ficam logo com cor de cobre.lol O que neste tutorial do youtube não acontece. Por isso o problema deve ser da 1ª solução... Talvez pouco tempo... Não sei...  :-\
fre_deri_co
não digo que seja pouco tempo, mas sim concentração forte ou entao problema mesmo da placa  :-\
quando a 2 solução se ela estiver forte ela "come" mais, sim come mais rapido mas assim como com maior facilidade consegue corroer o cobre protegido pela camada protectora... um truque que vi e que fiz foi aquecer a segunda solução (no meu caso é percloreto de ferro liquido) e o resultado é o cobre excedente corroí com uma enorme facilidade, tornando o método mais rápido e eficaz
Frederico Pereira
PedroBorga
#125
Quote from: fre_deri_co on 05 de August de 2010, 08:19
Depois de alguma ausência voltei.
Estive à minutos de volta das PCB's e mais uma vez (2 na realidade) sem êxito.
Na 1ª tentativa de hoje fiz:
1ª solução com 40ml de água e 3g de soda cáustica
2ª solução com 2 partes de água oxigenada  com 0.5partes de de ácido muriático (mais diluída do que da outra vez).
RESULTADO.... NADA! Corroeu TUDO.
Na 2ª tentativa de hoje:
1ª solução com 40ml de água e 3g de soda cáustica.
Depois de a passar em água corrente ficou assim:
2ª solução com 2.5 partes de água oxigenada  com 0.5partes de de ácido muriático. Ou seja diluí a solução ainda mais uma vez que me tinhas dito que podia estar mais ácida de mais.
amando96
Quanto mais água oxigenada mais activa é a mistura, eu costumo por 1:1 de h2o2:ácido assim é lentinho.
PedroBorga
Quote from: amando96 on 20 de August de 2010, 19:39
Realmente... Deixa de estar tão concentrada, mas fica mais activa...
Vou experimentar  e depois digo alguma coisa...
microbyte
Quote from: PedroBorga on 20 de August de 2010, 20:20
Isso também me aconteceu... Tens isso Muito concentrado!
Nota: M maiúsculo na palavra "muito".
PedroBorga
Quote from: microbyte on 20 de August de 2010, 21:52
Que concentração aconselhas? Quanto de água oxigenada para quanto de ácido muriático?
Podias era cortar a placa, usar uma placa desse tamanho para só ter pistas na ponta é um bocado desperdicio.
microbyte
Quote from: PedroBorga on 20 de August de 2010, 21:57
Eu não te posso dar concentracoes porque as que fiz ja fiz a olho... E para alem disso uso hidróxido de sódio com água da torneira. Para aí umas 10g de hidr. sódio para 200g de água
GnGz
Ninguem faz com percloreto de ferro?
microbyte
Quote from: GnGz on 21 de August de 2010, 13:08
Sim... Também uso, mas essa já é a parte de corroer.
Uso Hidróxido de sódio para a parte da revelação.
Nota: método dos UV.
GnGz
Hum ok ... eu não tenho nada com lampada UV por isso para mim não dá ...
