[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
fre_deri_co
Boas PedroBorga, não disse nada antes pois so hoje (mais propriamente a poucas horas) cheguei a casa....
o que me parece com as imagens que postas-te é que ou a exposição a UV é fraca ou a primeira solução como ja referido muito forte, mas como ja experimentas-te como aconselhei o problema inicial para mim é a exposição ou no lado mais pessimista problema da placa, pois eu no fim de semana passado fiz a minha segunda placa a pressa como os valores que te indiquei e ficou de uma forma aceitável a placa...
GnGz nao sei porque perguntou se alguem usa percloreto de ferro mas alguma coisa eu uso mas em líquido....
Frederico Pereira
Ver se tenho tempo para dar uso ao material que comprei no group buy, tenho umas duvidas, para fazer os furos, usam dremel/clone de dremel, como é que prendem as brocas?
Há mandris á venda para prender brocas nos clones de dremel ou tenho de ir mandar fazer uns mandris para as prender lá?
Não era suposto o percloreto de ferro ser em pó, é que nos meus frascos é liquido.
fre_deri_co
Boas Senso, no percloreto que compras-te não te sei dizer se devia ser em pó ou não, mas se já é liquido de origem acho que ate é melhor, ou uso em liquido e aquecendo-o um pouco é quase instantâneo...
quanto ao tal "mandril" eu chamo de bucha (foi assim que aprendi) na dremel (original) que comprei não tinha uma ajustavel, so vinha com uma fixa para ferramentas de 3.2mm, comprei a ajustável por volta dos 10€ (se não me engano ainda passa uns trocos) em que teoricamente da para brocas de 0.8 a 3.2mm... se comprares uma da concorrência convém ter em atenção se ja traz ou nao, pelo o que andei a ver a maior parte ja traz ate brocas...
Frederico Pereira
amando96
Sim, há as ajustáveis, eu queria comprar uma, mas não cabe na minha espécie-de-dremel, e custava 10€ mesmo da marca dremel.
fre_deri_co
pois, eu comprei tudo a dremel, ainda deixei uns € largos mas acho que vale a pena.. mas também existe umas mini drill pequenitas da MiniCraft que trabalham a 12v porreiras e se não me engano mais baratitas e ate para pequenos furos mais ágeis..
Frederico Pereira
Pois, eu tenho um einhell, porque o uso inicial dele foi preparar cilindros e motores e como era para roer ferro e aluminio com fartura, achei que se fosse para queimar que só manda-se 40€ para o lixo e os dremel que havia á venda eram de 90w e o meu é de 180w, sempre tem mais potência, pois e será que essas buchas da dremel dão nos einhell?
É que comprar para não dar não dava jeito, esses mini dril são tão caros, já os vi á venda em muitas lojas de electrónica e acho-os demasiado caros, sempre de 40€ para cima, como é que a bucha prende ao dremel, na rosca que aperta os mandris?
fre_deri_co
Frederico Pereira
GnGz
Tipo ... onde se pode comprar soldermask ?
Ando á procura...
Fifas
Eu meto as minhas brocas de 1mm numa dessas peças "fixas" que comprei na minha loja de electronica...Mas já vi à venda em lojas que tem peças para dremel. Basta mudar a pontinha da máquina e ja dá para essas brocas :)
Tenho de ir procurar isso, outra coisa e as lampadas uv, quanto fica um par de tubos uv?
fre_deri_co
eu as minhas 2 lampadas UV negras de 15w mais os arrancadores e balastro ficou-me se nao me engano por 16 ou 18€ (garantidamente menos de 20€)...
na net encontro so uma lampada por 25€ mas aqui paguei isto  ;D
Frederico Pereira
Fifas
eu arranjei duas com tudo...suporte e tudo a 18€ cada se nao me engano
Pois, tenho de ir procurar em fornecedores de material aqui pela zona que em aki's e companhia é caro que doi.
Fifas
eu comprei duas numa loja de electronica aqui perto...na altura ficou lá com mais duas, mas já foi à muiiiiiiiito tempo :D não tens nenhuma loja aí por perto que te consiga arranjar isso?
fre_deri_co
caso não arranjes preços simpáticos e por quase 20€ agrade.. se fores daqui perto ou habitualmente passares por arredores eu indico-te a loja ou vejo se consigo arranjar-te isso pelo preço que comprei
Frederico Pereira
