[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
GnGz
Onde se arranja Percloreto de Ferro?
PedroBorga
#16
Antes de mais, muitos parabéns pelo tutorial. Está genial.
Eu, principiante que sou, fiquei a saber um método bastante prático. Obrigado.
Quote from: GnGz on 15 de July de 2010, 21:33
Na sonigate há: http://www.sonigate.com/?pt#!/3/11554/Percloreto-de-Ferro-Acido-para-Revelacao-de-PCBS-250gr/
Não sei se será o sítio mais barato ou não, mas fica a informação.  ;)
Colecção de Chávenas de Café - www.chavenasdopedro.pt.vu
naf18
#17
So uma chamada de atenção não é isso que se usa. Isso é Percloreto de Ferro, o que usamos é Cloreto de Ferro (FeCl3).
E está num post anterior do metRo_:
QuoteCloreto de Ferro: CHLOREK/B
Quote from: amando96 on 15 de July de 2010, 21:20
15 minutos é uma eternidade quando esperimentares este ácido... já me demorou menos de 1 minuto, no verão por causa da temperatura é mais rápido. gosto que demore pouco mais que isso.
E sim, tem uma camada fina de cobre, e depois tem algo não conductor,penso ser normalmente fibra de vidro, tenho uma em que essa parte é a base de papel, é uma chatice cortar, parte-se muito..
Tens algum exemplo com pistas muito finas tipo 0.3mm que possas mostrar?
PedroBorga
Quote from: naf18 on 15 de July de 2010, 23:38
E está num post anterior do metRo_.
Sim sim, claro. Quando disse aquilo também me apercebi, mas por lapso acabei por não escrever.
Mas ainda bem que ficou frizado para não haver erros.
naf18
Em anexo segue uma tabela deita em excel que compara as diversas placas fotossensiveis existentes na TME de segundo a sua relação Preço/Area.
Se estiverem interessados em comprar avisem pk irei mandar vir para mim.
amando96
Aqui um exemplo com ácido cloridrico + água oxigenada as pistas são 0.4mm, e o numero é mais fino que as pistas...
PS, foto muito má.
GnGz
Uma duvida: como se escreve texto branco na pcb?
Como assim, no caso do tutorial está lá escrito NAF18, é isto? Ou dizes o contrário, tipo NAF18 com cobre à volta? Ou então dizes aquele texto como tem as pcb's profissionais tipo Arduino?
GnGz
FET_Destroyer
Boas
O GnGz quer saber como se adiciona serigrafia a um PCB.
Ora eu vou tentar explicar o meu método caseiro, não é serigrafia mas fica-se com um texto em qqer um dos lados do PCB.
Faço o PCB por um dos métodos existentes, no fim do PCB estar feito imprimo em mirror a layer de serigrafia (texto, nomes de componentes, saidas das portas, etc em papel especial de transferência, ou papel de fotografia, ou papel couchy).
Depois uso o mesmo método de transferência de toner. Alinho o papel pelos furos  já feitos, passo o ferro da roupa, no fim de tirar o papel todo do PCB adiciono uma camada de verniz protector e fica com um PCB com uma espécie de serigrafia.
GnGz
PedroBorga
Quote from: FET_Destroyer on 16 de July de 2010, 12:32
Boas
Fantástico, não sabia, nem nunca tinha ouvido falar nas home made com "serigrafia".
Já agora, que verniz protector é que se deve usar?
FET_Destroyer
Eu uso um verniz Plastik 70 da Kontact, para proteger as placas contra a corrosão do cobre.
Existem doutras marcas. Eu preferi usar o verniz pois o facto de eu estar a montar os componentes podia remover o texto na face de cima porque fica um bocado frágil. Depois do verniz já não sai de lá.
