[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
dio123
Boa noite,
Queria ver se podia mudar para outro metedo de fazer pcbs e encontrei o dry film.
Basicamente e usar pcb cobre normal e trabalhar como fosse fotosensivel.
E gostaria de saber se alguem já usou este metodo, e as opiniões.
video: https://www.youtube.com/watch?v=3RjwzJfgrSI
maurosmartins
Olá dio123,
Já usei a dry film, mas no laboratório da universidade onde havia um laminador (maquina que aplica o dry film). Nesse laminador é "colado" à PCB a resina sensível à luz através de temperatura e pressão.
Creio que não estávamos usar soda caustica para revelar as PCBs (mas ja nao me lembro de qual era o quimico). No entanto também já existem soluções prontas para o efeito.
A meu ver o laminador tinha vantagem em relação ao POSITIV20 pq fica com uma camada uniforme, no entanto em casa nao sei como poderia ser aplicado.
Cumprimentos, Mauro.
dio123
#257
E as placas ficam melhor do que  o metodo de transferencia com papel fotografico?
Pelo o que tive a ver em casa tem-se de fazer uma insoladora.
Depois remover a pelicula do dry film, por em cima da placa de cobre e passar o ferro de engomar para agarrar e ficar lisinho.
Depois de ir a insoladora passar pelo revelador ( soda caustica) , e a seguir ao pecloreto para comer o cobre.
Vou comprar uma folha no ebay e fazer em casa para ver como fica.
maurosmartins
Quote from: dio123 on 10 de February de 2014, 11:18
depende da tua destreza num processo e no outro.
Mas diria que sim, o dry film é o processo utilizado na industria para fazer placas de circuito impresso...
sim, precisas de uma insuladora e os químicos para revelação e corrosão da PCB.
Cumps, Mauro.
Nunito
Onde se pode arranjar esse tal Dry-Film aqui em Portugal?
dio123
#260
Em portugal, pelo menos nas lojas online não encontrei, só no ebay nos chineses.
Há também http://www.ebay.com/itm/100g-Negative-Photoresist-Anti-etching-Photosensitive-Blue-Paint-for-DIY-PCB-/170929144896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cc2bc440
Encontra-se facilmente o  spray POSITIV 20 custa +/- 20€
Nunito
Eu tenho spray Positiv 20, mas quando tentei fazer uma pcb com ele, não deu nada de jeito, acho que tem prazo de validade o spray.
Tayeb
Na minha opinião é pouco prático utilizar laminação, sem ter uma boa laminadora, que por sua vez para produzir bons resultados não pode ser a que se adquire para laminar folhas de papel ou cartolina.
Cada vez se usam mais placas pré-sensibilizadas, que produzem resultados excelentes. Não e nada fâcil utilizar Positiv20 porque além de ser nocivo (pois sem querer podemos inalaná-lo) e preciso limpar a placa de PCB muito bem e ter o cuidado que poeira ou cabelo não caia sobre a placa depois de utilizar o spray Positiv20. Este cuidado deve ser mantido durante a secagem da placa que só se consegue com bons resultados utilizando forno.
Quando à insoladora é fácil de fazer. No entanto existe no mercado (na Aliatron) uma insoladora de baixo custo.
Com placas de PCB pré-sensibilizadas aconselho o uso de revelador de qualidade (que custa tão pouco) em vez de soda cáustica. A Aliatron comercializa revelador da Bungard que é excelente e também placas pré-sensibilizadas.
Quando ao ataque à placa estas até podem ser atacadas por vinagre (http://lowpowerlab.com/blog/2012/12/15/cheap-pcb-etching-with-vinegar/). Também podem ser atacadas por Persulfato de Sódio ou Percloreto de Ferro. Estes últimos dois produtos estão disponíveis na Aliatron.
Eu faço placas de PCB desde muito jovem. Aconselho vivamente a quem queira trabalhar com a electrónica a aprender a fazer as suas próprias placas. Se não deve utilizar protoboards, com pistas em linha contínua ou ilhas isoladas.
jmiguelff
Eu já fiz PCBs utilizando placas foto sensíveis mas num ambiente um bocado mais "profissional".
As técnicas são todas exactamente as mesmas no entanto tinha uma "mesa de luz" com temporizador e sucção para a transparência ficar bem justa à placa e um tanque com aquecimento para o revelador e etcher.
PCB tank: http://pt.rs-online.com/web/p/maquinas-de-grabado-y-preparacion-de-pcb/2159233/
"Mesa de luz": https://www.megauk.com/uv_exposure_units.php
Vou agora utilizar as mesmas técnicas mas com os materiais que se arranja em casa a ver como resulta depois eu mostro resultados.
Tayeb
A insoladora simples que se vende na Aliatron oferece resultados razoáveis:
Por vezes é mais económico mandar fazer PCBs, depende um pouco das dimensões, por exemplo:
- até 5cmx5cm dupla face 7,5 euros para 10 boards !
- até 10cmx5cm dupla face 11 euros para 10 boards !
- até 10cmx10cm dupla face 15 euros para 10 boards !
Qualidade profissional,  e com a vantagem que ficam com 10 unidade de cada
msr
Quote from: StarRider on 13 de February de 2014, 16:53
Na china certo?
Ha sempre o compromisso tempo-dinheiro.
Quote from: msr on 13 de February de 2014, 17:00
Na china certo?
Yap, para esses lados ;)
De facto o único senão é mesmo o tempo, em geral leva uns 8 dias úteis até receber, com portes por avião claro,
mas mesmo assim até que têm uns timings muito bons tendo em conta o "normal" para as encomendas vindas
da Ásia.
Nunito
Na china certo?
E cada vez que fazem isso estão a enviar mais dinheiro para fora da Europa, eles agradeçem, o tugazito é que não.
Arranja-me uma FabHouse em portugal que me faça uma placa em menos de 3 semanas com preço decente, pagar 80€ por UMA pcb de 5x5cm não se justifica, para mais a qualidade deixa muito a desejar, e digo isto com total certeza, que já soldei mais de 100 placas vindas da Guimocircuito..
A Euro-circuits que está dentro da Europa, fez-se agora uma encomenda de 60 pcb's e tem um tempo de entrega pior que vindas da china, justifica-se pagar mais, por pior serviço e mais lead time??
