[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
TigPT
Quote from: Nunito on 13 de February de 2014, 18:41
Quote from: msr on 13 de February de 2014, 17:00
Quote from: StarRider on 13 de February de 2014, 16:53
Por vezes é mais económico mandar fazer PCBs, depende um pouco das dimensões, por exemplo:
- até 5cmx5cm dupla face 7,5 euros para 10 boards !
- até 10cmx5cm dupla face 11 euros para 10 boards !
- até 10cmx10cm dupla face 15 euros para 10 boards !
Qualidade profissional,  e com a vantagem que ficam com 10 unidade de cada
Na china certo?
Ha sempre o compromisso tempo-dinheiro.
E cada vez que fazem isso estão a enviar mais dinheiro para fora da Europa, eles agradeçem, o tugazito é que não.
Pura demagogia ... TODO o material que foi mencionado neste post tem origem fora da Europa, 90% do material
mencionado neste fórum tem origem fora da Europa.
Alias, desafio qualquer um a desfazer-se de todos os seus bens (incluindo os relacionados com a electrónica) que não
tenham sido produzidos na Europa ... e depois falamos.
Sou 10000% Europeísta ... mas sou ainda mais "realista".
Presumo que as sissy nanies da UE tenham regulamentações interessantes no que toca a usar ácidos(revelação da placa), e tudo o que não seja água, a ser feita hoje deves precisar de começar por fazer uma estação de tratamento de água.
Depois tens a treta do ROHS, vais ter de comprar máquinas novas, se comprares uma usada que tenha tocado numa placa com HASL com chumbo, o preço de a limpar fica-te ao preço de uma nova..
Coisas caseiras ainda se faz, mas partir para produção industrial..
O Njay não andava ai com umas ideias de fazer uma coisa estilo OSHPark?
jmiguelff
A Guimocircuito trabalha muito mal. Pelo menos da experiência que eu tive. As PCBs tiveram de ser refeitas pelo menos 2 vezes... Ao que parece alguém não concordou com os tamanhos de alguns furos...
Realmente tudo o que é fabrico o melhor é manda para a China ou arredores. Eu não me importaria de pagar um pouco mais se tivesse um melhor atendimento ou um tempo de entrega melhor. Agora com esta diferença de preços abismal mais vale mandar produzir na China.
TigPT
Tayeb que trabalha com a Bungard é que pode saber como se encontra o mercado europeu nestas andanças.
Nesta gama de especificações, a empresa europeia com preços mais em conta e com uma EXCELENTE qualidade
ainda deve ser a Olimex.
É verdade que existem diferenças de qualidade entre as PCB da Olimex e as de HK, mas acaba por ser subjectivo e
não conta para o desempenho final.
No ESTEC existe o shebang da Bungard (Profiline Level 3) para os mockups de teste de alguns projectos, a minha
opinião é de que o sistema da  Bungard envolve demasiada "mão e obra" pois se não for saltado qualquer passo
todo o processo envolve passar por varias maquinas ... devia ser mais integrado.
Tal como as LPKF, acho essas cnc's de fazer pcb's demasiado imprecisas para os preços que cobram por elas, e continua a não ter soldermask, nem silk, nem vias  ::)
Chamem-me "mimado", mas prefiro esperar por uma pcb profissional que pcb's feitas em casa, entendo perfeitamente o seu uso, dou valor a quem tem paciência para o fazer, mas só de pensar que as vezes meto 100 vias numa pcb só a fazer stitching, não ganhava para brocas e andava 3 dias a meter fios e estanhar uma placa feita em casa, para além de não puder ter vias debaixo de ic's, e muitas outras limitações.
Bem, falei na EC e já apareceram as 75 pcb's, têm bom aspecto, ver se soldam tão bem como as chinesas
Já nem me lembro de quando foi que fiz uma PCB por processos químicos ... foi de certeza já no século passado, mas
para ser sincero nunca tive muito jeito para fabricar as mesmas.
Para os projectos de teste simples, e as coisas mais triviais, sem SMDs faço as PCBs na CNC, para as mais complicadas
de vários layers e em projectos "de trabalho" recorro ao pessoal da ESTEC
Para os "side-projects" é sempre na china, e nunca tive qualquer problema (a não ser quando o erro é meu).
Aqui ficam umas fotos da PCB de um projecto que estou a trabalhar, dá para ver a qualidade.
"Name that Ware" versão StarRider?
Eu voto que é Autoguide para um telescópio, com aquisição de imagem?
Modulo GPS (telescópio portátil/transportável), dois drivers para steppers etiquetados de RA(right ascencion) e  DEC (declination), placa para um CCD de imagem num modulo separado da lógica de controlo do mesmo... E o os textos da silk...
O StarRider já tinha falado aqui em fazer uma camera para telescópios e afins, parece que tem andado com o projecto para a frente.
dio123
Essas placas  estão exelentes.
As placas feitas em casa dá um ar mais hobbista, e bem feitas ,ficam muito boas para apresentarmos os nossos projectos.
Com um bocado de trabalho consegue-se fazer solder mask, e deixar os pads como as pcb do StarRide, o trabalho, tempo e material não compensa estar a fazer em casa.
Enquanto mandar fazer como essas do StarRide dar um ar mais profissional, tem melhor qualidade, é outro nivel.
Já mandei vir o dry film  para exprimentar, agora é só esperar que venha.
No entanto estou com umas duvidas nas lampadas. Se compro as de  unhas de gel que são uv 9w 365nm que são mais baratas que as de tubos ou compre logo as de tubos.
Porque é que não usas lâmpadas fluorescentes normais, demora mais tempo mas o resultado é o mesmo, e quando se queimarem não tens de andar à procura de outras iguais?
O tempo que demoro a fazer a insolação estou com 17min, podia ser metade se não tivesse um difusor de luz, sem pressas.
Claro que as pcbs profissionais têm outro look, mas para o que faço nem me dou ao trabalho de mandar fazer fora e tenho a placa feita na hora.
CBX
Existe algum serviço semelhante ao oferecido pela olimex na europa?
Que eu saiba a olimex já não fabrica PCBs há algum tempo...
Existem tantas na Europa, mas a nivel de preços, não sei qual era os preços da Olimex ao certo para te sugerir algo parecido.
CBX
tinham um painel de 16x10cm por 30€
