Autor Tópico: iniciação no arduino a partir do zero (0)  (Lida 9413 vezes)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« em: 26 de Julho de 2010, 16:22 »
é sou programador de picaxe (único micro-controlador que sei programar), e visto que o arduino tem inúmeras funcionalidades que eu tenho andado a ver pelo fórum, eu gostaria de tirar as 1º conclusões a cerca do mesmo.
-Será difícil começar a programar?
-Que tipo de funcionalidades tem?
     quantass saídas?
     quantas entradas?
     aplicações que se pode dar ao mesmo, tendo a interface com um pc no seu controlo, ect?
quais os 1º materiais para começar a programar? (sendo que n sei nada mesmo sobre ele :|)
Re: iniciação no arduino a partir do zero (0)
« Responder #1 em: 26 de Julho de 2010, 16:48 »
Olá André,
Aconselho-te a ler os primeiros 2 tutoriais deste link, e depois podes continuar a ler o resto.
http://lusorobotica.com/index.php/topic,1229.0.html
Creio que isso por si só te responde a muitas das tuas questões, contudo fica aqui mais informação sobre a versão mais utilizada, o Arduino Duemilanove:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
Quanto a aplicações, posso dizer que a tua imaginação é o limite, vou só mostrar um exemplo que vi recentemente para veres como podes fazer quase tudo com ele:
Para começar a utiliza-lo basta um Arduino e um cabo A-B (impressoras, etc)
« Responder #2 em: 26 de Julho de 2010, 17:00 »
Boas, começa por um arduino duemillanove.
Passa por arduino.cc, lá terás resposta para praticamente tudo o que possas perguntar, exemplos de código para interface com hardware variado, entre muitas outras coisas. se dominares bem o inglês ainda melhor!
É bastante fácil de começar, precisas de um cabo de usb de A-B, e num dia ou dois já controlas LEDs, displays de 7 segmentos, servos, lcds...
Podes ver aqui uma carrada de tutoriais em português.
Tens aqui uma lista das variadas funções, variáveis, e uma explicação e exemplos de usar cada uma delas.
Aqui Informação sobre a placa arduino.
Microcontroller   ATmega168, 328 nas placas mais recentes
Operating Voltage   5V, Isto é a tensão que o chip funciona
Input Voltage (recommended)   7-12V, isto é a tensão na entrada da placa arduino! antes de ir para o chip a placa tem um regulador que a baixa para 5v, mais de 5v no chip e queima.
Digital I/O Pins   14 (of which 6 provide PWM output), PWM de 8-bit, 255 "níveis"
Analog Input Pins   6, entradas analógicas de 10-bit, 1024 "níveis" também podem ser usados como I/O digitais.
Peguntar o que se pode fazer com um arduino, é quase como perguntar o que se pode fazer com lego. se dedicares tempo suficiente dá para fazer mesmo muita coisa  :P
tens aqui uma lista dos 40 melhores projectos usando o arduino, está um pouco desactualizada, mas dá para ver que é poderoso, no Youtube também encontras muitos projectos.
Como já usas PICAXE, deves ter variados componentes passivos, e uns LEDs, pontes-H, motores, etc, e claro, uma breadboard.
Boa sorte.
« Responder #3 em: 26 de Julho de 2010, 23:26 »
boas,
então para começar porei comprar este arduino
http://loja.lusorobotica.com/microcontroladores/10-arduino-duemilanove-com-atmega328.html
ou aconselham a comprar mais alguma coisa?
em relação as pontes-H nunca utilizei e se bem me lembro e para controlar os motores de uma fonte externa para n utilizar directamente as saídas do micro-controlador certo?
« Responder #4 em: 27 de Julho de 2010, 01:42 »
Correcto André.
Começa só por ai, depois com o tempo vês o que queres fazer e o que já tens ou precisas comprar mais.
« Responder #5 em: 27 de Julho de 2010, 12:37 »
os 3,50€ que são somados na compra são os portes de envio?
« Responder #6 em: 27 de Julho de 2010, 12:41 »
Sim, aparece descriminado se abrires o carrinho.
« Responder #7 em: 27 de Julho de 2010, 14:18 »
ok, se hoje conseguir ainda mando vir o produto :D
