Pontes H - Informações e datasheet's
Started by Fifas, 03 de December de 2008, 16:22
Este tópico é muito interessante:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=32&t=8479
Se não tiveres paciência para ler tudo, começa pelo fim, e pára quando encontrares o esquema (não fiques com o esquema que está no inicio).
amando96
ui!  :o obrigado pelas respostas, mas parece-me muito complicado... terei de fazer PWM com o polegar... :P
se bem que vou tentar fazer um destes, por acaso o meu projecto é uma scooter electrica
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=100_3106.jpg
ricard0g0mes
o que acham deste controlador?
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8905
quero controlar 2 motores para o meu robot. sao 2 motores dc.
Fifas
Depende dos motores que vais usar, pode servir ou nao :)
ricard0g0mes
Fifas
qual é a amperagem deles?
Provavelmente aguenta, mas nao sera mais facil usares uma L293D?
Ve primeiro a amperagem :)
ricard0g0mes
boas,
mas pelo que vi no datasheet do L293D, tb é de 1A por motor.
a vantagem do que falei parece-me ser o facto de ter a board já pronta e poder definir a velocidade dos M's por pwm.
TigPT
L293D também recebe a velocidade por pwm.
Sim, parece uma boa board ;)
ricard0g0mes
Obrigado pelas respostas.
Como vou precisar de varios controladores, mandei vir 2 l293D, 1 controlador que falo acima e ontem já fiz um com transistores e resistencias (BC337 (1A) e resistencias de 1k nas bases).
Já consigo controlar o bicho.... hehehe
Como podem ver na imagem, fica muito simples e baratinho ;)
TigPT
Ainda bem :) Depois mete também o esquema que assim fica-se com a informação toda junta ;)
Sérgio_Sena
Quote from: ricard0g0mes on 09 de July de 2009, 11:10
ai... atenção à fumaça. :D
Transistores de caixa TO-92 não aguentam correntes de 1A, sem deitarem fumo passado pouco tempo.
Quanto muito 500mA e bem arejados.
Essas correntes altas são para picos pontuais, e de micro duração. Para utilização continua, a corrente deve andar à volta de <250mA.
É preferivel usar o 293 ou o 298, para salvaguardar essas situações.
Ou então fazer a ponte H com transistores de caixa TO-220, e usar MOSFETs, que têem menos perdas, e podem ser comutados com tensão em vez de corrente.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
ricard0g0mes
isto está feito em paint mas acho que se percebe ;)
esqueci-me de colocar em cima +5V ou outra tensão que queiram...
msr
Alguem daqui ja experimentou o L293B?
Comprei esse por engano e nao sei se terei aqui diodos suficientes. Fazer as ligações sem os diodos é obrigar o IC ao suicidio nao? :P
ricardo-reis
Quote from: ricardo-reis on 24 de July de 2009, 20:33
é homicído, msr.. :P
Que é o que vai acabar por acontecer ao circuito do ricardogomes que não os tem...
