Pontes H - Informações e datasheet's
Started by Fifas, 03 de December de 2008, 16:22
msr
Ahhh afinal tou safo. Tenho para aqui uns quantos diodos 1N4148 :) A ver se é desta que vejo os bixos a mexer em condições :P
dvdt
alguemme podia a judar a fazer um circuito utilizando uma ponte h l293d?
Analyst in a Big 4
Arduino L293d no google faz maravilhas.
Fifas
Nem era preciso o Google...Bastava ler o primeiro post deste tópico que encontrava este link:
http://lab.guilhermemartins.net/2009/01/29/l293d-custom-motor-driver/
Ou procurar isto no fórum:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=575.0
dvdt
obrigado foi a melhor resposta ate agora
Analyst in a Big 4
poliveira1978
Samples de Pontes H: No site da Intersil podem pedir-se 2 samples do ic HIP4082IP.
tops72
Boas.
Ando a procura de uma ponte em h que suporte 12V e 5A eu so conheço a vnh2sp30 mas gostaria que fosse outro encapsulamento.
Alguém conhece algum.
Atenciosamente
ToPs SaNtoS
12v e 5A e queres isso integrado num chipzinho pequenino?
Ou tens discretas, ou terá de ser um package bem grande que vai pedir planos gigantes e uma carrada de vias para dissipar o calor.
tops72
Exatamente o que um Professor meu disse posso usar o vnh2sp30 mas tenho de meter un dissipadores e reforçares as pistas da placa,por min o chip pode ter um tamanho qualquer, ;) ;)
ToPs SaNtoS
cyberTron
#84
Boa tarde a todos, ando a ver se aprendo o funcionamento das pontes H's e encontrei um "tutorial" que me pareceu bom para ajudar um pouco os que sabem pouco sobre esta matéria, se alguém quiser dar uma olhadela fica aqui o link, espero que ajude alguém,
[url]http://www.maxwellbohr.com.br/downloads/robotica/mec1000_kdr5000/tutorial_eletronica_-_montagem_de_uma_ponte_h.pdf[/url
mas ainda tenho umas duvidas, sei que existem pontes H's duplas e quadruplas, quais as distinções entre elas?
Jaime
beirao
A distinção entre uma ponte H dupla ou uma simples é que a dupla tem duas pontes H no mesmo CI  (CI=circuito integrado). A L293, uma das pontes H mais utilizadas, é caso disso, tem duas pontes no mesmo chip (aliás, o datasheet da L293 diz que tem 4 meias-pontes, ou seja, 2 pontes H). vê a imagem/esquema que está na página 2 do datasheet da L293 ;)
cyberTron
O link da primeira pagina deste tópico está a dar erro, mas encontrei,
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/l293d.pdf
e sem, não segunda página está la "QUADRUPLE HALF-H DRIVERS", obrigado pela explicação, já agora, a drive L293 é igual a L293D com a diferença de que a L293D já trás diodos certo? não é preferível comprar logo a drive com os diodos?
Jaime
beirao
Quote from: cyberTron on 11 de August de 2013, 17:52
São dos diodos e a corrente de saída. na página 4 está lá:
Continuous output current, IO: L293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1 A
Continuous output current, IO: L293D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±600 mA
cyberTron
Quote
o que significa " ,IO..."
Jaime
Corrente de saida, em notação, I de currente, O de output, Io.
