Autor Tópico: Copiar Pen USB c/ PIC  (Lida 9905 vezes)
Offline r.mota
« em: 29 de Julho de 2010, 22:18 »
Boas noites,
Permito fazer um dispositivo que me permita copiar uma Pen USB para outra Pen USB e/ou cartão de memória SD/MMC recorrendo para tal a um microcontrolador PIC. Estive a analisar a oferta disponibilizada pela microchip e no que me parace as minhas escolhas quanto ao microcontrolador resumem-se a um PIC24 ou PIC32, assim a primeira das minhas dúvidas é por qual optar.
Andei também a ver algumas placas de desenvolvimento para este projecto visto que não tenho nenhum material para desenvolvimento em microcontroladores PIC entre as quais:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535092
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2615&dDocName=en535536
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en024858
http://www.mikroe.com/eng/products/view/462/lv-32mx-v6-development-system/
Qual destes sistemas de desenvolvimento aconselham para este projecto em questão?
Outra das minhas preocupações prende-se com a velocidade de transferência de dados entre os dispositivos e pela informação que obti por um dos membros do fórum da microchip pode chegar a um tempo de transferência de 2h30 para um ficheiro com tamanho de 4GB por exemplo, será então que este projecto não é viável de ser concebido apenas com um microcontrolador?
Agradeço desde já a vossa ajuda,
Ricardo Mota
Re: Copiar Pen USB c/ PIC
« Responder #1 em: 30 de Julho de 2010, 00:35 »
Eu optaria sempre pelas ferramentas da marca.
A Explorer 16 é uma boa placa para PIC24, dsPIC33 e PIC32.
Escolhem o PIM com o PIC32 que tenha o periférico de USB Host e On-the-go, e podem fazer a vossa aplicação.
O resto está tudo em bibliotecas, e a MCHIP já disponibiliza boas stacks para PEN-USB e SD Card.
E eu avançaria para um PIC32, sem dúvida. Para o processamento que vão precisar, têem que ter muito cavalo a puxar. :)
Vejam as placas adaptadoras para a Explorer 16, se não estou em erro há umas com as fichas USB. E há outra para SD/MMC card.
É correr os exemplos Demo que a MCHIP tem, e estão logo exemplos rápidos a funcionar.
Offline r.mota
« Responder #2 em: 30 de Julho de 2010, 00:56 »
Quanto ao ser necesssário copiar uma pen para outra para tal vou precisar de dois PICs cada um com a sua porta USB e comunicar de alguma forma entre eles, estou correcto? Ou com um único PIC consigo o mesmo efeito?
« Responder #3 em: 30 de Julho de 2010, 01:06 »
Penso eu de que, de que pode ir por várias abordagens, ler de uma pen, escrever num buffer, usar um multiplexer para trocar de pen e escrever na outra pen, ou então, se for possivel,  fazer host e usb device no pic e fazer uma bulk transfer, mas isto pensando em fazer uma cópia completa, agora se a pen de destino tiver dados e não os quiser-mos estragar a coisa já é um pouco mais chata, acho eu que não sei como o usb dos pics trabalha.
Offline r.mota
« Responder #4 em: 30 de Julho de 2010, 01:15 »
senso podes explicar melhor o conceito de bulk transfer? Quanto a multiplexagem devo esperar uma grande quebra na taxa de transferência de dados não? E sim o objectivo era não destruir os dados na pen de destino.
« Responder #5 em: 30 de Julho de 2010, 09:08 »
Ou usas dois PIC32 para fazer esse trabalho, ou então usas multiplexers preparados para sinais USB.
A situação com o multiplexer, é que vais estar sempre a renegociar a ligação do USB. Isso demora tempo, vai atrasar todo o processo.
Eu sou prol de usar dois PIC32, e ligá-los um-ao-outro pela sua porta paralela/DMA.
Estes PICs têem um throughput muito elevado, bom para esses trabalhos.
Vocês têem aí um projecto bastante exigente.
Dou-vos os parabéns por quererem agarrar em algo assim.
Bom trabalho!  ;)
Offline r.mota
« Responder #6 em: 30 de Julho de 2010, 09:40 »
Contudo continua-me a preocupar a possível realização deste projecto com um PIC 32, o pessoal do forum da microchip diz que um PIC32 não tem 'poder' suficiente para este tipo de aplicações e que é necessário um microcontrolador com USB full speed e capacidade de host.
« Responder #7 em: 30 de Julho de 2010, 10:00 »
Espero que esta página te dê algumas conclusões ::
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2654
Offline r.mota
« Responder #8 em: 30 de Julho de 2010, 10:13 »
Sim eu sei que tem canal USB Full Speed mas o que queria dizer e que se calhar seja necessario um micro que possua dois destes canais.
« Responder #9 em: 30 de Julho de 2010, 10:24 »
Pelo que eu percebi, nenhuma das placas tem 2 blocos USB independentes, excepto talvez a "PIC32 Starter Kit" mas não sei se esta permite usar o "USB debug port" para ligar um dispositivo USB normal. Se permitir, parece ser a placa mais adequada e ao mesmo tempo mais barata para fazer o que te propões. Se não permitir usar 2 blocos USB independentemente, a melhor aposta parece-me ser usar 2 destas placas ligadas pelo conector de expansão (que continua a ser o mais barato).
Parece haver bastantes aplicações de exemplo para esta placa relacionadas com USB.
A placa escolhida terá que suportar USB host sim. Qualquer dispositivo USB de ligar "ao PC" (chamado "USB device") tem que ser ligado a um USB host.
Mas com as perguntas que fazes e as dúvidas que tens, terás "estaleca" para este projecto? Se te atirares a algo que esteja muito "além" das tuas capacidades actuais vais sair frustado e não voltas a pegar nestas coisas. É melhor começar por algo pouco ambicioso e ir aumentando a dificuldade à medida que se aprende mais.
Offline r.mota
« Responder #10 em: 30 de Julho de 2010, 10:32 »
Confesso que um projecto de esta dimensão se calhar seja muito ambicioso, para mim que apenas trabalhei com PIC16 em assembly e tenho conhecimentos apenas de C e C# ao nível de aplicações informáticas, contudo gostaria de começar com os exemplos fornecidos com a placa para copiar uma pen para um cartão SD que penso não ser assim tão complicada como a ideia de ter duas pens.
