Dúvida -- transístor/switch
Started by Cynary, 30 de July de 2010, 12:19
Cynary
Ainda não sei muito de electrónica, por isso agradecia alguma paciência, se disser alguma coisa estúpida xD
Eu tenho andado à procura de algum componente que possa funcionar como um switch que se liga quando se aplica uma diferença de potencial a um dos seus terminais. Até agora, da minha pesquisa, o transístor é o mais indicado.
No entanto, ainda não compreendo bem o seu funcionamento :/
O que eu queria era que a tensão de entrada no transistor fosse igual à de saída ... no entanto, o transístor não tem uma tensão de saída constante, mas sim uma corrente de saída constante ...
Assim, como posso usá-lo como um switch, sem haver alteração de tensão (dado que a corrente de saída é constante, a tensão irá depender da resistência)?
filjoa
viva
para nao estar a transcrever o que aqui diz dá uma olhadela neste site LINK
espero que te ajude...
O que é que pretendes ligar/desligar com esse interruptor?
Cynary
Quote from: Njay on 30 de July de 2010, 13:19
Eu queria usar este interruptor em conjunto com o arduino.
O arduino proporciona 5V de tensão, o que muitas vezes não é adequado, logo a solução é usar alimentação externa, num circuito separado. Mas quero poder controlar o que se passa nesse circuito, e para isso o mais indicado seria um switch que deixa passar corrente quando corrente é aplica num dos seus terminais (assim é só ligar um pino do arduino para ligar o switch :P).
Obrigado pelo link filijoa. Pelo que percebi, ao variarmos a tensão emissor-base, há um ponto em que o transístor acaba por funcionar como um semi-condutor de baixa resistência, deixando a corrente navegar com pouca resistência, mantendo assim a tensão inicial, certo?
Vou ver se consigo arranjar um transístor para experimentar isso :P
