Open Energy Monitor
Started by ricardo-reis, 06 de August de 2010, 01:16
almamater
Uma ideia parva  ;D
O meu contador da EDP (bi-horário) tem um LED que pisca de x em x segundos.. este LED estará a indicar um consumo qualquer? Não podia por exemplo controlar o nº de vezes que pisca num minuto e dependendo da hora que for fazer as contas de acordo com o preço em vigor?  ::)
é como este:
Quote from: almamater on 30 de July de 2012, 16:36
Uma ideia parva  ;D
é como este:
É verdade, normalmente de cada vez que esse LED pisca indica que foi gastaste x quantidade de energia.
Sérgio_Sena
Uma ideia parva  ;D
é como este:
Deve dizer 1000pulsos ou 3200pulsos por KILOWATT/HORA
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Não podes ter eletrónica de volta do contador ou quando lá forem fazer uma leitura levas multa, mas esses medidores falam por RF..
almamater
ah o meu diz 3200 :) se calhar seria simples tirar dele a informação que pretendo, eles só vêem a electrónica se os deixar entrar, a maior parte das vezes colo um papel na porta e eles tiram daí a leitura  ;D
Sérgio_Sena
só precisas de  colar um foto-diodo à frente do piscador, e fazer os cálculos com o teu micro.
já sabes que cada pulso equivale a 1000W/3200p = 312.5 mW
Sérgio Sena
Instagram
dio123
Em vez de deixares um papel na porta, dás a leitura pelo site da EDP.
almamater
Quote from: dio123 on 31 de July de 2012, 11:42
Sim, tb já usei esse método :) é melhor e dá menos trabalho, por telefone tb é porreiro.
Quote from: asena on 31 de July de 2012, 01:04
Para os cálculos será do tipo,  312.5mW são 0.312Kw, quando chegar aos 1000 Kw pago o valor que a EDP está a cobrar por 1 Kw será?
A minha fatura:
Sérgio_Sena
Sim, se as tuas continhas estiverem bem.
Essencialmente vais ter que deixar isso a correr durante algum tempo, para ir comparando. E só ao fim de ~2meses é que podes comprar na factura, se aquilo que medes é igual áquilo coque e cobrado.
Sérgio Sena
Instagram
QuotePara os cálculos será do tipo,  312.5mW são 0.312Kw, quando chegar aos 1000 Kw pago o valor que a EDP está a cobrar por 1 Kw será?
É isso, mas tens os Kilo a mais, 312.5mW são 0.3125W, e quando chegar a 1Kw pagas o que a EDP cobra por 1Kw.
almamater
 ::) Obrigado! Vou ver se invento alguma coisa então :)
Com um LDR tb deve ser possível não? se tiver todo tapado e apenas levar com a luz do LED do contador.., neste projecto http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/introduction-to-pulse-counting eles recomendam o TAOS - TSL257-LF - SENSOR, LIGHT-VOLTAGE CONVERTER ou o TAOS - TSL261R-LF - PHOTODIODE
Um foto-diodo tem um tempo de resposta melhor que um LDR, mas um LDR deve ser suficiente.
