Relogio mais termometro interno e externo para carro
Started by fre_deri_co, 30 de August de 2010, 19:08
andre_f_carvalho
se precisares de dados meus (morada)eu mando em pm
fre_deri_co
antes de mais peço desculpa pela demora a responder mas como iniciei com o trabalho a minha disponibilidade nao fica a mesms  ;D
quanto ao RTC a ligação penso que não há duvidas mas caso pretendas arranjo o esquema, a ligar ao pic é por I2C sem esquecer das resistências a fazer pull-up...
a programação é muito simples
Para iniciar:
Quotei2cslave $D0, i2cslow, i2cbyte
Para ler o RTC:
Quotereadi2c 0, (segundos, minutos, horas, semanas, dias, meses, anos)
(aconselho a usar variáveis com estes nomes, assim torna-se muito mais facil)
Para escrever a data no RTC:
Quotewritei2c 0, (segundos, minutos, horas, semanas, dias, meses, anos)
de resto se tiveres a pilha ligada ao RTC (para quando houver um corte de energia ele continua sem perder as horas) so basta ler com a frequência desejada, quando escrever nova data no RTC mal se acabe de inserir ele continua imediatamente a incrementar segundos...
por defeito ele no mês por exemplo de Abril no dia 30 a meia noite sabe que tem de passar para 1 de Maio e não 31 de Abril.
quanto aos anos é o único que ele não tem completo, só da os dois últimos números (ex.2010 ele só te envia $10)
mais alguma questão não exites  ;)
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
boas,
em relação a duvidas daqui a pelo menos 1 semana devo ter, porque va ser quando chega as rtc e os ds,
e para quando está prometido o vídeo do projecto?
fre_deri_co
lol... ja mandei forrar ontem a placa pois ele em branco ficava feia no carro....  como o estufador anda muito ocupado só vou ao busca-la na terça, se der tempo ainda faço a ligação no próprio dia, se não possivelmente na quarta ou quinta... :D
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
fre_deri_co
sim, eu já cheguei a estufar uma caixa para colunas, mas como já não tenho napa nem cola não vou estar a comprar só por causa de dois retalhes... pois também quem costuma comprar é o meu pai  ;D
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 05 de September de 2010, 13:04
lol, fica sempre mais barato xD
fre_deri_co
yah também vai ser o meu irmão a pagar o estufador  ;D
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 05 de September de 2010, 15:27
o cliente paga sempre o material xD
fre_deri_co
mas noticias
o estufador ainda não estufou... tem andado atarefado... prevê na sexta dar um jeito... :'(
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
boas, andei a verificar os datacheet das eeprom e vi ao pinos como o A0, A1, A2 se n me engano estes servem para definir o endereço no i2c, agora o WP é que não sei o que, sendo que ja vi esquemas dele ligado ao gnd e outros ao wp do picaxe, mas no picaxe n encontrei nada relativamente a isto, alguém sabe do que se trata?
O wp como está dito no datasheet é o WriteProtect, ou seja protecção de escrita, se estiver a um só podes ler a eeprom, se estiver a 0 podes ler e escrever.
Os pinos A0, A1 e A2 complementam o endereço da eeprom e permitem assim ter até 8 eeproms no mesmo bus i2c, para saberes que endereço usar para aceder á eeprom tens de juntar o endereço que na datasheet é chamado de endereço de modo de comandos que é o 0b1010 e depois juntas o valor lógico de A0, A1 e A2, que pode ser 000 para simplificar as coisas, e depois ainda falta o bit que diz se é leitura ou escrita, que se não me engano é 0 para escrever e 1 para ler, logo tipicamente o endereço que usas é 0b10100000 ou em hexadecimal 0xA0, se quiseres fazer uma leitura usas o endereço 0b10100001 ou em hexadecimal 0xA1.
andre_f_carvalho
sobre os endereços ja tinha precebido, como tinha dito em cima, mas fiquei esclarecido com a resposta cump
andre_f_carvalho
então, quando teremos aqui um vídeo do projecto?
fre_deri_co
Frederico Pereira
