Relogio mais termometro interno e externo para carro
Started by fre_deri_co, 30 de August de 2010, 19:08
andre_f_carvalho
boas,
estava a ver o teu projecto e gostava vi lá estas 3 coisas, podes indicar para que serve?
cump
fre_deri_co
Boas... a minha intenção era aja ter explicado juntamente com o vídeo, mas como o estufador tem mais onde ganhar o meu pedido tem sido adiado  , seja como for ele prometeu para este sábado, veremos....
ora veja-mos....
1º são os 3 botões de controlo (incrementar, menu/start/ok, decrementar) tendo uma mais acima pequeno de reset... os três led que os acompanham é um pouco de "stilo" que vai piscando "lentamente" em "stand-by" ou ligando com mais intensidade quando se prime nos botões...
2º jack fêmea para encaixar o cabo tradicional picaxe  (phone) para programação ou algum debug que pretenda...
3º dois potenciómetros (que ainda se encontram por cortar  ;D) em que na qual um regula directamente o contras-te e o outro indirectamente o backlight (esta é controlada por pwm devido a umas funcionalidades que isto tem limitando a luminosidade máxima através do potenciómetro) ...
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
o jack podes esconder, a ver vai lá algum garoto e ligas uns fotos a pensar que da musica xD
fre_deri_co
não tem qualquer problema... não faz qualquer diferença
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 16 de September de 2010, 20:57
eu sei :P
mas é sempre uma coisa que pode acontecer
fre_deri_co
em pensei por o conector aconselhado  pela picaxe, pois este permitia-me (como fiz na fase de teste) quando um jack conecta-se este via se era o cabo de programação ou não, caso não fosse surgia uma mensagem no era... mas como para por no painel era muito difícil decidi então por um vulgar de painel retirando esse extra
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
n percebi bem o que escreveste, mas uma coisa que eu fiz é utilizar jack's de som estéreo onde se pode usar com detector de áudio com nos portáteis, quando se liga uns fones, deixa de dar som nas colunas, e uma coisa que o lcd programado por i2c tem é que se estiver a ser apresentada uma imagem no lcd e se começar-mos a enviar dados para o picaxe, a msg permanece no lcd ao o picaxe reiniciar, e assim aprovei este coisa e ponho la uma msg a dizer tipo "a a transferir programa", só para o estilo xD
em relação a esta parte, é por isso que quero saber de dá para criar bitmap para este lcd prog por i2c
fre_deri_co
foi praticamente isso que fiz... por paralelo faço sem qualquer problema, mas agora i2c nao sei ao certo como o fazer
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
fre_deri_co
no 40x2 é muito raro usar, pois este internamente ja tem um cristal de 8, metendo um de 8Mhz externo fico com 32Mhz, mas até agora ainda não tive necessidade de tal!!
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
eu estou a usar um de 4Mkz com o 40x1 mas n me parece fazer muita diferença
fre_deri_co
pois, porque ele internamente tem cristal de 4, usar externo de 4 de nada te servirá.... no caso do 40x1 o máximo é de 16 Mhz, e quando usava 40x1 era com esse cristal!
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 12 de October de 2010, 19:27
eu tenho um qe diz lá 16.000MHZ e eu penssei que fosse de 16Mhz e liguei
