[Ajuda] Picaxe 40x2 + ds18b20 +ds1307 + lcd03(i2c)
Started by andre_f_carvalho, 10 de September de 2010, 14:29
andre_f_carvalho
boas,
comecei  meu projecto hoje, visto que os meus ds18b20 chegaram ontem, e tenho as seguintes duvidas:
consigo mostrar o valor da temperatura na 1º linha com este código
init:
   pause 500
   i2cslave $c6, i2cslow, i2cbyte
   writei2c 0,(254,128,255,19,12,4)
ler_temp:
   readtemp 0,w1
   debug w1
   pause 10
escrever_lcd:
   pause 10
   bintoascii w1,b0,b1,b2
   hi2cout(" interior=",b1,b2,"")
   pause 10
   pause 1000
   goto ler_temp
e ao tentar juntar as duas temperaturas, aquilo fica tudo seguido com este código:
init:
   pause 500
ler_temp:
   readtemp 0,w1
   debug w1
   pause 10
   readtemp 1,w2
   debug w2
   pause 10
escrever_lcd:
   writei2c 0,(254,128,255)
   pause 10
   writei2c 0,(".:Temperatura:.")
   bintoascii w2,b3,b4,b5
   writei2c 0,(254,192,255)
   pause 10
   hi2cout("interior=",b1,b2,"","")
   pause 10
   hi2cout("exterior=",b4,b5,"","")
   pause 1000
   goto ler_temp
alguém já trabalhou com este tipo de sistema?
durza
andre_f_carvalho
provavelmente no segundo código, no 1º esta bom, pelo menos no lcd está
XicoMBD
#4
Não sei se tens o datasheet do LCD, mas se não tiveres aqui o tens em anexo.
A tabela de comandos dá bastante jeito.
Na terceira linha podes encontrar o seguinte:
decimal           command        description
     2          |  Set cursor (1-80) | Cursor to a position specified by the next byte, where 1 is the top left and 80 is the bottom right
Portanto se  escreveres "writei2c (0,2,5)" vais colocar o cursor na posição 5 do LCD, ou seja o 5º rectâgulo da primeira linha, se quisesses na linha seguinte terias de trocar o 5 por 25.
Acho que assim deve funcionar:
init:
pause 500
ler_temp:
readtemp 0,w1
debug w1
pause 10
readtemp 1,w2
debug w2
pause 10
escrever_lcd:
pause 10
pause 10
writei2c (0,2,22)
pause 10
writei2c (0,2,42)
pause 1000
goto ler_temp
andre_f_carvalho
o datacheet do display já o tinha, em relação a modança de cursor o "writei2c (0,2,5)" este 2 serve para que efeito?
XicoMBD
Quote from: XicoMBD on 14 de September de 2010, 17:09
andre_f_carvalho
Quote from: XicoMBD on 14 de September de 2010, 17:53
peço desculpa não tinha reparado com precisão para a frase
cump
andre_f_carvalho
#9
boas,
funciona, alterei um bocado o código, ficando assim
init:
pause 500
ler_temp:
readtemp 0,w1
debug w1
pause 10
readtemp 2,w2
debug w2
pause 10
escrever_lcd:
writei2c 0,(254,128,255,4)
pause 10
pause 10
writei2c (0,2,22)
pause 10
writei2c (0,2,42)
hi2cout(" exterior=",b4,b5,"")
pause 10
goto ler_temp
mas tenho agora dois problemas, um é a 2º temperatura que esta a 20 mas se a aquecer com os dedos passa a 31(valor normal) e dp passa a 20, a segunda coisas é a escrita de temperatura a mais e alguns caracteres manhosos, vou inserir um vídeo para mostrar com está.
edit:
tive problemas ao filmar, está aqui uma foto onde podes ver o valor a 20 da temp e os caracteres manhosos
XicoMBD
Porque metes sempre "writei2c 0,(254,128,255,4)" antes de temperatura?
Experimenta pôr só:
"writei2c 0,(0,1,12)
writei2c 0,(0,2,3) "
andre_f_carvalho
tb n sei pq, agora está tudo ok, menos o valor da temp que esta a 20, vou tentar resolver o código e vou dando noticias a medida que avanço,
cump
XicoMBD
Com a temperatura é que não te devo poder ajudar, nunca utilizei nenhum sensor desse género...
andre_f_carvalho
eu tenho uma ideia do que seja, mas so confirmo quando obter os resultados
andre_f_carvalho
n prebo é porque é que a segunda temperatura está com valores diferentes, ao ver o debug da segunda temperatura esta  b4 esta a 2 e b5 a 0, depois passa a n ter nenhum nº e continua a alternar nesses dois nº, o que é estranho
