[Ajuda] Arduino e 4 motores DC
Started by microbyte, 17 de September de 2010, 11:30
Provavelmente isso é falta de capacidade da bateria em debitar tanta corrente para os 4 motores, experimenta com uma fonte/transformador ai com 3 ou 4A que tens que ter em conta os picos de corrente gerados quando os motores arrancam.
ptrobotics
4 IC's seria o ideal, mas penso que com 2 e devidamente desacoplados como já disseram, não deverás ter problema.
Eu faria o seguinte, colocaria 1 IC para cada 2 motores mas não em paralelo. Em paralelo ficariam apenas os 4 sinais de controle.
Qual é o inconveniente disto para em relação aos 4 IC's? É a ligação térmica, se o L293 deixar de trabalhar por excesso de temperatura, param 2 motores ao invés de 1.
Seria também aconselhado, dado que a corrente em vazio é já 50% da capacidade do L293, arranjar um dissipador e colocá-lo por cima dos L293.
Eu tenho resolvido algumas dessas questões com dissipadores de motherboard (chipset) ou de placas gráfica antigas. São pequenos o suficiente para não ocupar muito espaço na PCB.
Pedro Silva
E-mail - geral@ptrobotics.com
microbyte
Aos dois, obrigado pelas vossas respostas:
Ao senso:
O que me preocupa é que eu estou a usar de uma fonte de alimentação, não uma bateria. Era impensável pôr uma bateria nisto, da maneira que isto está. A fonte que tenho não dá para regular a corrente, é de 2A.
Ao ptrobotics:
Como é que coloco 2 motores sem ser em paralelo? Ligo 2 em série na mesma saída?
Não será o corte térmico dos ic's a disparar, sei que muitos amplificadores integrados têm corte térmico e aquilo quando dispara e não estamos a ver a temperatura nem sabemos o que se passa e as vezes dá assim uns efeitos mesmo estranhos ao som.
Experimenta uma ponte por motor, ou então arranja desses ic's mas no encapsulamento que fica perpendicular ao pcb e que tem mesmo uma "asa" com um furo para meter parafuso.
ptrobotics
Cada L293D suporta 2 motores.
Saidas Pino3,6 um motor, pino11,14 outro motor.
As entradas de controlo semelhantes em paralelo para ser tudo controlado pelos mesmos sinais.
Pedro Silva
microbyte
Eu já meti 2 motores a trabalhar, um em cada IC e o resultado é motores quase parados...
ptrobotics: isso é como eu tenho estado a tentar pôr...
ptrobotics
Então está muito provavelmente a exceder a capacidade de corrente/termica do L293...
Pedro Silva
andre_f_carvalho
pelo que tenho andado a ler deste tópico, podes usar duas coisas para ver se o problema desaparece, 1º é usar os dissipadores nos L293D como o ptrobotics exemplificou, a 2º é experimentares a ligação com uma fonte que dê mais de 2A para dar algum espaço de margem quando existe aqueles picos de corrente como o senso disse, caso n tenhas uma fonte de laboratório a mão que dê mais de 2A podes sempre usar uma fonte ATX em que elas têm uma boa capacidade na corrente debitada
cump.
microbyte
Nem posso testar de uma forma nem doutra... E mesmo que fosse detectada uma dessas situações, continuo sem solução... Pois o objectivo não é andar com a fonte atrás...
Detectam aqui algo de errado?
http://img299.imageshack.us/img299/1084/imagem4jn.png
ptrobotics
Eu não.
Os motores são de 12V? Modelo? A fonte de alimentação aguenta a corrente total, não está a disparar por excesso de corrente? Lembra-te que a fonte tem de ter corrente suficiente para suportar a corrente de arranque e até mesmo de stall dos motores. Os l293D estão mesmo bons? Já estou a esgotar as hipóteses...
Pedro Silva
microbyte
Pronto, sejamos rigorosos...
Não estou a dar 12V, e os motores não são de 12V.
Os motores são de 7.2V e eu estou a dar 7.5V
Geared Motor
(7.2Vdc, 175 RPM)
Motor Characteristics
# Voltage: 7.2Vdc
# Current (no load) = 221mA
# Current (rated load) = 556 mA
# Speed (no load) = 175 RPM
# Speed (rated load) = 146 RPM
# Rated Load = 1Kg-cm
# Reduction Ratio: 50:1
Quer dizer... dispara dos 300mA para 2A por ligar 1 motor??
ptrobotics
Esse motor deve ter qualquer coisa avariada, ou é qualquer outro motor?
Pedro Silva
microbyte
Acontece com os outros o mesmo...
Já expliquei isso num post atrás... expliquei os testes que fiz, entre os quais esse.
ptrobotics
Desculpa, não consigo ler tudo, e os L293? A breadboard (se for caso disso)? Uma vez queimei os contactos de uma breadboard com um SN754410 e nem dei por nada.
Pedro Silva
microbyte
Os L293D parecem-me trabalhar bem, quando não os "misturo"...
Cada um com 2 motores, independentes, trabalham bem...
Para ver se está alguma coisa queimada, só comprando uns novos e experimentar.
Não está na breadboard, já estão em placa (veroboard, ou perfurada)
