Fusível
Started by Tyran, 17 de September de 2010, 12:39
Tanto faz a resistência estar no ánodo como no cátodo, o efeito é o mesmo. Passam por lá os mesmo electróes.
Esses fusíveis costumam ser "rápidos". Há "rápidos" e "lentos", os "comuns" costumam ser dos "lentos". São rápidos porque fundem mais depressa, isto é, são mais rápidos a reagir; os lentos agentam-se ali um bocado mais tempo e demoram mais a fundir. Não sei porque te fundiu, talvez electricidade estática?
Com tanta "instabilidade", vê lá se não tens uma solda fria ou partida.
Pelo menos com o 7812 ficas relativamente seguro, só que ficas a dissipar cerca de 850mW no regulador (quente quente e desperdício) ... e vais precisar de dissipador de calor (a dissipar 250mW já fica a escaldar).
andre_f_carvalho
Quote from: Njay on 18 de September de 2010, 00:35
sim tens razão mas, os leds normalmente são controlados (ligar/desligar) pelo ânodo a usares um display de cátodo comum e se fores na ideia de poupar resistências pondo só uma no cátodo, vais ter menos brilho nos leds se eles estiverem todos ligados
pode não ter a haver muito com a coisa mas é uma realidade
cump
De facto não tem muito a ver com a coisa :), são situações diferentes, e além disso também há displays de ánodo comum...
Tyran
Pois é, ainda é um bom bocado :/
Se calhar vou deixar estar assim a ver como vai durando, só não meto é mais a medir corrente com o multímetro bom looool
Também acho bastante estranho, mas não consegui detectar nada... embora tenha uns mega ohms de resistencia em pontos que não deveria ter... tanto pode ser de o multímetro "injectar" corrente e meter algum led a conduzir um pouco ou pode ser da liquidificação da solda, às vezes acontece... vou ter de fazer um "veneno" e passar por ali para limpar :D
Hmm, já não me lembro de como é composto o dito "veneno", ácido isopropílico ou não sei quê...
andre_f_carvalho
Quote from: Njay on 18 de September de 2010, 00:51
sei que há as mas a historia é a mesma, tem de se meter resistências no cátodo se n não dá tanto brilho, mas concordo contigo, a resistência pode estar num lugar qual quer... lá foi a minha deixa do outro post xD
Não é por meteres a resistência no cátodo que dá menos brilho. O problema é que, quando metes a resistência no cátodo de um display de cátodo comum, todos os segmentos (cada segmento é um LED) vão partilhar a corrente que passa na resistência. Quanto mais segmentos estiverem acesos, menos brilhante será cada segmento. Se tiveres calculado a resistência por exemplo para 20mA e tiveres 5 segmentos ligados, cada segmento só leva 20/5 = 4mA e daí menos brilho. Quando passas a resistência para o cátodo, aí estás a limitar a corrente individualmente em cada segmento e portanto ela mantém-se a 20mA para cada um, uns segmentos não influenciam os outros.
andre_f_carvalho
sim eu sei esses pormenores
