Fusível
Started by Tyran, 17 de September de 2010, 12:39
Tyran
Ora cá estava eu ontem à noite todo contente com os 24 leds UV ( desta vez dos normais) soldados e a trabalhar todos quando pimba de repente deixa de dar... e não é que hoje de manha descubro que nem leds nem multímetro em mA estava a dar... O multímetro já vi que foi o fusível 1000V 50kA gG 630mA 10.3x38 que se foi, o problema é que tá difícil encontrar igual, parece que arranjo a 500mA e de resto igual, mas não sei se é tudo igual o resto, vou lá na segunda confirmar... alguém sabe onde poderei arranjar?
Mas acho estranho isto ter acontecido... estou a usar um transformador regulável a 18.8V mas que também não passa dos 21V.  A 18.8V em vazio na carga com os leds, cerca de 170mA ele baixava para 16.3V o que era o ideal pois tinha uma corrente pouco maior que 20mA para os leds (dentro dos valores normais e menor que os 30mA max). O dito transformador é de 6VA 500mA max, por isso não entendo como poderá ter dado cabo do fusível. E não percebo de onde terá vindo o pico :/ Mas já não é muito de admirar pois nos outros leds uv que tinha já mais de metade estavam estragados quando os liguei ontem :S
Alguma ideia? De qualquer forma agora vou redesenhar (vai dar trabalho de-soldar aquilo tudo para mudar de array de 3leds para 2 só...) para uma alimentação de 10V de um nokia 10V 750mA. O problema é que em conjunto de 2, já me dá um total de 240mA :/ vou ter de ver quanto é que a tensão baixa para ver que valores de resistência usar...
Tens resistências em cada led para limitar a corrente que vai para cada um?
Condensadores de filtragem depois da ponte retificadora, tens?
Algum regulador de tensão?
Tyran
Sim claro, tenho duas de 510 em paralelo...
Não, é daqueles "chinocas", já sai em DC... E usava sem regulador porque aproveitava o "amouchar" da tensão e dava os 16V que precisava para aqueles valores de resistência...
ptrobotics
Não entendi muito bem a montagem, os led's estão em série? ou em paralelo cada um com a sua resistencia?
Tensão de alimentação? Corrente max em cada led (datasheet)?
Pedro Silva
E-mail - geral@ptrobotics.com
Tyran
tenho cada ramo é:
16V -> LED -> LED -> LED -> Resistências(510//510) -> GND
Vled=3.6V
I=20mA (o que é o valor de funcionamento)
Imax=30mA
ptrobotics
Contas simples:
(16-3.6)/255 = +/-50mA (lei de ohm)
Isto porque 2x510R em paralelo dá 255R
Ora bem, agora é preciso ver se as resistências aguentam P=RI2 = 255*0,052 = 0,637W
Se as resistências forem de 1/4w já excedeste a capacidade das resistências e provavelmente estão queimadas...
Não terás excedido a capacidade dos led's e queimou-se alguma coisa?
Um processo que arranjei para testar led's IV é ligá-los em frente a uma camara web, iluminão-se na imagem!
Pedro Silva
GnGz
A camara e capaz de visualisar IR.
vicardosof
Deseja o circuito e põe aqui.
Pelo que entendi estão em série. A corrente está muito alta.
Lembra-te: Em série tem mesma corrente!
Como tens +- 19 V, podes fazer:
Precisas de 2V em cada LED. Como estão em série(3), temos 6v nos leds e 13 na resistencia.
13 / 22ma = 590
Colocas uma resistencia de 590. De preferencia no anodo(não sei o porquê).
andre_f_carvalho
Quote from: vicardosof on 17 de September de 2010, 17:28
Desenha o circuito e põe aqui.
13 / 22ma = 590
a preferência para o ânodo é pela razão que a corrente flui num sentido convencional (sentido real é do - para o +) tendo assim um maior brilho neste caso é para os led's
Tyran
Não, não são IV, são UV e tem uma queda de 3.6V
Acho que não fizeste bem essa conta ptrobotics...
O paralelo dá 255ohm mas são duas de 510! Ora 10mA por cada uma, uma que dá uma potência dissipada de 510*(10m)^2=0,051W
Mas antes fizeste também a pensar que era um LED apenas, mas são 3!
Eu talvez já saiba porque isto aconteceu, tenho 2 teorias, logo vou examinar...
ptrobotics
Sim, mas os led's em série é a mesma corrente que os atravessa.
E em relação à potência, bom, se vir-mos uma resistência de 255R de 1/2W (equivalente a 2 de 510R de 1/4W), a potência continua a ser ultrapassada.
Pedro Silva
Tyran
Continua ultrapassada como?
Os leds tem queda de 10.8V. Tiras esses aos 16 e ficas com 5.2V nos 255ohm que dá 20mA.
Ora P=RI^2 = 255*20m^2 = 0,102W < 0,25W
ptrobotics
Tens razão, não levei em consideração a queda dos led's.
Pedro Silva
Tyran
#13
É pena porque assim já sabia o que tinha corrido mal :)
E quanto aos fusíveis não sabes de nenhuma casa que tenha de tudo quanto há?
ALTO, afinal os do segmento de baixo tão a dar hehehe
OK, fora o que tinha ido à vida, (e os outros 2 da linha ainda não testei, vou ver agora) de resto dá tudo!!
Não percebo, ainda ah umas horas não dava nada! Isto há coisas do arco da velha! E deita a baixo a minha teoria de que de repente a tensão poderia ter ficado inversa e os leds conduziriam inversamente durante um certo tempo (se se comportarem como díodos) com uma corrente bastante elevada o que explicava "rebentar" a escala dos mA do multímetro...
Mas ainda vou investigando melhor :)
Obrigado a todos :D
EDIT: Ok eram só dois a não dar lol, neste momento vai para os 163mA consumidos o que está mesmo porreiro. Agora vou estudar se meto ali um 7812 e altero a resistência para o caso de o "chinoca" se lembrar de meter 21V. Que dizem?
vicardosof
Quote from: andre_f_carvalho on 17 de September de 2010, 17:47
13 / 22ma = 590
Obrigado.
