Ligar e desligar o arduino
Started by kast, 24 de September de 2010, 23:33
kast
Olá pessoal
Estou a desenvolver um projecto em que preciso de ligar o arduino carregando num momentary push button e depois que o arduino se desligue sozinho, por software.
Andei a pesquisar e encontrei alguns sites que explicavam em como utilizar um transístor como interruptor.
Pensei em colocar um transístor ligado à fonte de alimentação, sendo este transístor controlado por um pin digital do arduino. Quando se carregasse no botão o arduino era alimentado através da parte do circuito do botão, e imediatamente a seguir o arduino mantinha o pin que abria o transístor em high.
O que me dizem ? isto tem pernas para andar ou não ? Será que o arduino a ligar é suficientemente rápido para isto ?
Kast
Editado: Aproveitei para colocar um esquema do circuito.
Um interruptor na alimentação não era mais simples e totalmente funcional?
kast
Não pode ser um interruptor na alimentação.
O objectivo é que o arduino apenas funcione durante uns 5 segundos ou menos e umas 200 vezes por dia, o que com pilhas normais deve permitir ao arduino funcionar durante uns 700 dias, coisa que não é possível só com um interruptor na alimentação.
Mas obrigado por tentares ajudar.
Kast
Então, para esse tipo de coisas tens o rtc inbutido no atmega328 e os sleep modes, que nos modos mais profundos é praticamente o mesmo que teres o chip desligado porque consome tão pouco que as pilhas descarregam mais depressa naturalmente do que a corrente que é usada pelo chip.
kast
E já agora onde posso encontrar informação sobre isso ?
amando96
Fazes isso do transístor e para ligar tens um pushbutton que faz bypass ao pino do arduino, e no programa metes para esse pino ficar sempre HIGH, quando for LOW desliga o power completo, eu já cheguei a fazer isto... vou ver se encontro esquemas, mas penso que nem cheguei a fazer um pois foi só uma brincadeira na breadboard com um PIC.
kast
Preciso é de saber qual o valor da resistência a colocar no esquema e já agora qual o transistor mais indicado... alguém ajuda ?
kast
O sleep não vai servir, uma vez que tb tenho uma eeprom, um rtc e um leitor de rfid tags no mesmo projecto. Se mandar o arduino "dormir" as restantes componentes vão continuar a gastar energia.
Por isso peço ajuda no circuito com o transistor.
GnGz
kast
GnGz
Arranjas forma de fazer o pino reset ficar em low e o teu arduino fica sempre desligado ate ficar em high
Não fica desligado, fica só num loop a fazer reset.
E como o rapaz disse as outras coisas continuam a consumir, podes meter o arduino a dormir e usar transistores para desligar a alimentação dos outros elementos, e depois acordas o arduino por interrupção.
kast
Mas isso vai fazer com que os restantes componentes que não pertencem ao arduino fiquem ligados. Como o leitor de tags.
kast
Pois é senso isso foi uma da hipóteses em que pensei.
Mas se vou desligar os componentes um a um porque não desligar logo todos de uma vez ?
A verdade é que já estou farto de tentar mas não consigo que o raio do transistor desligue o circuito completo.
