Autor Tópico: Introdução ao avr-gcc usando o AvrStudio [Mais timers/mood light]  (Lida 174807 vezes)
Offline Pedrock
Re: Introdução ao avr-gcc usando o AvrStudio [Mais timers/mood light]
« Responder #150 em: 06 de Setembro de 2012, 23:05 »
e pensar que paguei mais de 20€ por 2 atmegas...
Foram caros...
Offline rglove
« Responder #151 em: 07 de Setembro de 2012, 12:03 »
Já cá chegou o material  :D
20 atmegas328p e 10 atmegas1284p.
Se calhar exagerei um bocado nas quantidades, mas já não tenho mais necessidades durante muitoooo tempo xD
Offline dio123
« Responder #152 em: 07 de Setembro de 2012, 22:38 »
Tou com um pequeno problema.
Instalei winavr e depois avr studio 6.
Acontece que apaguei o arduino atmega328 com o tutorial BitBang Mode.
Até aqui tudo ok.
Depois no avrstudio criei uma External tools asiim:
comando: C:\WinAVR\bin\avrdude.exe
Agrumento avrdude -p m328p -c avrisp -P com11 -b 57600 -F -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":i
erro avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude.exe done.  Thank you.
Cliquei no reset no inicio a meio do upload e durante todo o upload e da o mesmo erro em todas as tentativas
Onde esta o problema
Offline Pedrock
« Responder #153 em: 07 de Setembro de 2012, 22:44 »
Deverá ser algo como:
Comando: C:\WinAVR\bin\avrdude.exe
Argumento: -p atmega328p -c arduino -P COM11 -b 115200 -D -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":i
Se não der, vê este tutorial:
« Responder #154 em: 07 de Setembro de 2012, 23:03 »
O que é que apagaste efectivamente?
Se foi o bootloader, ele é preciso, e o AvrStudio6 já tem integrado o compilador não precisas de instalar o WinAvr.
Offline Pedrock
« Responder #155 em: 07 de Setembro de 2012, 23:34 »
Pelo que vi é preciso para fazer o upload, porque o AtmelStudio6 só é compatível com os programadores da Atmel.
« Responder #156 em: 07 de Setembro de 2012, 23:36 »
Nada disso, o avrdude funciona á parte do Studio6, era só não mexeres no Arduino e usar o bootloader do mesmo, agora tens de o voltar a programar, porque o Arduino não tem programador nenhum.
Offline dio123
« Responder #157 em: 08 de Setembro de 2012, 14:19 »
Pedrock - A primeira vez foi assim que fiz, mas não usei as bibliotecas do arduino, segui o tutorial até a parte do upload arduino. Depois usei o codigo da pagina inicial.  e funcionou.
Senso - Ai está a minha duvida se é ou não necessário bootloader.
Fiz  a seguinte experiencia com o programa no tutorial BitBang Mode daqui do forum.
No Avr studio fiz o projecto o led pisca-pisca com o codigo da pagina inicial e compilei,
no avrdude-GUI , apaguei o chip - erase chip depois verifiquei se os fuses estavam iguais, sim estão.
Depois no flash em vez de por o bootloader, como é suposto, pus logo hex  do pisca pisca. O que está na pasta do projecto avr studio
Gravei e depois desliguei e liguei o cabo usb e o arduino fica com o led a piscar.
Agora estou na duvida.
Se faz bem ao atmega ou se  vou acabar por estragar o atmega.
Pois sem o bootloader poupa-se 5,40  KB de memoria.
« Responder #158 em: 08 de Setembro de 2012, 14:52 »
O bootloader tem no máximo 2Kb, isto no atmega328p.
Não percebo é como é que estás a programar o atmega.
Offline dio123
« Responder #159 em: 08 de Setembro de 2012, 15:18 »
Estou a programar como o video Pedrock postou.
Só que exprimentei seguir este post: http://lusorobotica.com/index.php?topic=427.msg42035#msg42035, mas em vez de usar o bootloader usar logo o hex gerado pelo avr studio do programa led pisca pisca.
E quero saber se há problemas em usar este metodo pois não usei nenhum bootloader.
« Responder #160 em: 08 de Setembro de 2012, 15:22 »
não há problema nenhum , o bootloader simplesmente permite que a mesma memória flash seja programada sem recurso a um programador, ter ou não ter apenas depende da aplicação, não afeta o funcionamento ou tempo de vida do microcontrolador
Offline rglove
« Responder #161 em: 13 de Setembro de 2012, 22:07 »
Boas, se calhar a minha dúvida vai ser estúpida, mas está a fazer-me um bocado de confusão...
Estive a fazer uns testes com pwm com um led, mas quando supostamente está a 0% duty cycle o led acende, claro que com menos intensidade, mas acende. Não era suposto a tensão no pino ser 0?
EDIT: Coloquei o bit COM0A0 a 1 para experimentar no modo inverso e ao escrever 255 no registo OCR0A de facto o led apaga-se completamente. Alguém sabe o porquê de não acontecer no modo normal?
« Última modificação: 13 de Setembro de 2012, 22:28 por rglove »
Offline dio123
« Responder #162 em: 18 de Setembro de 2012, 19:58 »
Estou com graves problemas.
Então fui http://www.jump.to/fleury baixei o LCD library for HD44870 based LCD's.
copiei o lcd.c lcd.h para a pasta do projecto
Depois abrir o atmel  studio 6 criei um projecto escolhi atmega328p.
No Solution Explorer adicionei os 2 ficheiros lcd.h lcd.c.
Coloco o codigo  e ao fazer debug dá-me 9 erros:
'PORTA' was not declared in this scope
Alguém sabe onde está o problema.
Testei vários codigos mas dá-me sempre o mesmo erro.
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
   lcd_init(LCD_DISP_ON);                /* initialize display, cursor off */
   while (1)                         /* loop forever */
      lcd_clrscr();                      /* clear the screen*/
      lcd_puts("test program");             /* displays the string on lcd*/
      _delay_ms(50);
« Responder #163 em: 18 de Setembro de 2012, 20:23 »
Tens de editar o lcd.h para que tenha nas definições os pinos que estás a utilizar e é normal que dê esse erro, o atmega328p não tem nenhum PORTA.
Offline dio123
« Responder #164 em: 19 de Setembro de 2012, 16:59 »
devia ser algum conflito com a biblioteca lcd, pois alterava e acusava PORTA há mesma.
Resolvido e o lcd já funciona.
Agora queria fazer reproduzir o exemplo do arduino liquid crystal - hello world e usei um codigo que apareceu aqui, mas nao está a funcionar. Ao fim de 2 segundos aparece 0.
#define F_CPU 16000000UL
   #include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
#include "lcd.c"
void timer0_init(void);              //Function prototype
volatile unsigned long milis = 0;   //This is our shared volatile variable that will be used as the milis count
unsigned long now = 0;
//Global values
uint16_t adc_data;
// Main
int main(void)
   int i;
   char buffer [33];
   timer0_init();
   lcd_clrscr();
_delay_ms(2000);
   i == milis;
    itoa (i,buffer,10);
   lcd_puts(buffer);
   void timer0_init(void){
      TCCR0A = (1<<WGM01);             //Timer in CTC mode
      TCCR0B = ((1<<CS01)|(1<<CS00));    //1:64 prescaler
      OCR0A = 249;                     //Value to have an compare at every 1ms
      TIMSK0 = (1<<OCIE0A);             //Enable timer interrupts
      sei();                         //Enable global interrupts
   ISR(TIMER0_COMPA_vect){
      milis++;    //Increase milis count by one millisecond
