cortador de relva automatico
Started by luka robotika, 28 de September de 2010, 14:40
luka robotika
querem saber a resposta dele ??
nem sequer nos ouviu, veio para la dizer que devíamos construir um robot que utilizasse material reciclável ou ate que funciona-se a energia solar -.- mas que não queria que nos importássemos muito com isso e só porque é um tema bastante abordado pelas escolas.
para fazermos algo que fizesse tarefas fora de casa (ele a pensar num limpa piscinas, se caia a agua era uma festa )
nos falamos num corta relva
gostou!!
pronto é este o meu projecto um Corta relva, telecomandado, muito simples que até um criança consigo manejar e que seja movido a energia solar
alguma sujestao de como fazer isto ???
:D LUKA
Como é que vais fazer um robot alimentado a energia solar term força para cortar a relva?
E as palavras cortador de relva e criança não combinam assim muito muito bem.
E é telecomandado ou automático, telecomandado é mais simples que ser automático.
andre_f_carvalho
podes utilizar um painel solar que se usa nas caravanas, tipo este http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13482/Painel-Solar-Policristalino-12V-50W-KYOCERA-652-x-639-mm/
foi o que eu vi mais aceitavel nesta loja para o projecto, utilizando um motor de 12v podes fazer um mini corta relva, tens é de fazer esquemas para que os circuitos funcionem bem com o motor e o seu controlo.
ps:. se fores usar a escala real, vais gastar baste dinheiro nos painéis..
cump
herozao
Boas, eu sou do grupo dela, e gostaria de saber se vocês acham que este é um projecto alcancável, tendo em conta que nós não temos bases em robótica, programação, etc (...), e que para além disso temos um incrível fundo de 75€ (mesmo com patrocinadores era extremamente difícil).
A ideia dele, era fazer o cortador de relva ser movido graças a energia solar e para além disso ser autónomo (identificar obstáculos e evitá-los, etc), não telecomandado.
Opiniões, por favor  ;)
E depois fazia um robot do tamanho de que, é que um painel com mais de 60cmx60cm é enorme e bastante pesado.
Se voces não sabem nada da área e com um fundo desse tamanho é um bocado impossivel, a não ser que todos paguem material do proprio bolso, e cortar a relva não é de todo facil porque a relva ainda é dura, e é preciso um motor a girar a alta rotação e laminas afiadas.
andre_f_carvalho
podem usar um micro controlador, picaxe (programação basic, fácil de aprender) sensores ir ou ultra sons e ligando motores com reles na saída, mas isto é só uma ideia
VascoP
Adoro professores/coordenadores de projectos que têm ideias sobre as quais não têm a mínima noção. Se ele propôs uma coisa dessa dimensão e se vocês não têm bases, então é ele que vos vai ter que esclarecer. Se o coordenador não sabe esclarecer também não tem autoridade para exigir do aluno.
Perguntem-lhe então como está ele a pensar alimentar o corta-relvas (algo mais específico que "energia solar") e perguntem-lhe também sobre o método de evitar obstáculos. Ou o propósito da disciplina é o aluno aprender a pedir que lhe façam as coisas?
andre_f_carvalho
Quote from: VascoP on 28 de September de 2010, 16:27
tens razão, não me tinha lembrado disso :P
herozao
Concordo completamente, nós tinhamos pensado fazer algo muito mais simples, um robot rastreador, ou um braço mecânico, que além de ser muito mais acessível, era interessante e já nos dava imensos conhecimentos, já aprendiamos e podiamos fazer nós próprios, e não pedir a terceiros que fizessem as coisas por nós.
KammutierSpule
A universidade de Aveiro, tem uma empresa incubada, que visa precisamente a construção de robots cortadores de Relva com as caracteristicas faladas aqui.
http://www.ua.pt/uatec/ReadObject.aspx?obj=10048
http://www.korange.pt/
Para o início da actividade a empresa prevê um investimento de 200 000€ nos dois primeiros anos para investigação e desenvolvimento.
Sugeria reverem o vosso projecto e fazer algo mais à vossa escala, como por exemplo, usar um pequeno robot do estilo "seguidor de linha" para fazer de conta que corta a relva dentro de um perimetro definido por uma linha branca. ou distinguir o verde do branco, colocar um cenario com obstaculos.
no fundo esquematizar um cenário real, mas a uma escala pequena.
... e mesmo assim os 75€ não devem chegar.
herozao
Isso já acho possível.
Os 75€ são o que a escola dá, nós estamos a planear conseguir patrocínios, coisa pequena, mas que sempre ajuda.
http://loja.lusorobotica.com/microcontroladores/10-arduino-duemilanove-com-atmega328.html - 21,10€
http://loja.lusorobotica.com/81-dual-motor-gearbox.html - 10,03€
http://loja.lusorobotica.com/140-tamiya-70100-track-and-wheel-set.html - 9,53€
http://loja.lusorobotica.com/158-sharp-gp2y0a02yk0f-infrared-proximity-sensor-long-range.html - 17,80€
http://loja.lusorobotica.com/motores/57-servo-small.html - 8,25€
Total: 66,71€
O TigPT ainda vai mandar vir comigo mas eu diria que ele vos pode fazer um desconto por ser para a escola, mas isto sou eu a dizer :p
Faltavos o painel solar que não poderia ser muito grande e necessitavam sempre de uma bateria e têm aí um robo para andar e desviar-se de obstáculos, colocam um pequeno motor à frente com uma especie de hélice a fazer de cortador de relva e está.
Agora, se ninguém na vossa escola tiver umas idéias disto vai ser muito complicado devido aos problemas que podem aparecer.
herozao
Há muitos professores que entendem disto, programação, etc.
Era exactamente isso que nós estávamos a planear fazer, sem a parte de ser um cortador de relva, mas sim um que seguisse a linha, desviasse dos obstáculos, essas coisas.
Já agora obrigado por facultares essa informação toda, dá imenso jeito  ;D
ricardo-reis
metro, pelo menos mais 2,5euros pá ponte h.. fora chassis, fios e tal..
Só por curiosidade, já fizeram algumas pesquisas, aqui no fórum e na net? Já leram a secção de projectos aqui do fórum e de outros que já foram por aqui mencionados N vezes (como o LMR)? O que é que vocês já fizeram (além de vir aqui fazer perguntas super genéricas e chamar palhaço aos profs)?
