[Ajuda]pcb método térmico
Started by andre_f_carvalho, 28 de September de 2010, 16:39
andre_f_carvalho
Quote from: amando96 on 01 de October de 2010, 21:41
Humm... limpaste com alcool? alcool é o que se usa para retirar o toner depois de estar no ácido... talvez não deixou aderir.
boas,
experimentei agora com alcool na placa e desta vez de limpar com papel, usei lã de aço e esfreguei pela placa toda, depois usei um produto que a minha tem em espuma ajax acho eu e limpei com um papel e a tinta ja ficou agarrada a placa, agora o papel fica em cima da tinta e n quer sair :/ mas acho que n seja muito problemático.
amando96
Se por tinta queres dize toner  :P é mais ou menos normal, comigo o papel fica muito bem agarrado ao toner, para tirar precisas de por de molho dentro de água e depois puxar com os dedos ou uma pinça, mas não raspes! se não sai o toner.
andre_f_carvalho
pois, já reparei nisso, só que não sei porque, o papel que tenho a retirar desfaz-se todo
Estás a usar um ferro com vapor?
Lembro-me de um tutorial brasileiro que dizia para meter um bocadinho de soda caustica no papel e limpar com uma escova de dentes que o papel saia todo.
andre_f_carvalho
o ferro é de caldeira, mas eu não estou a deitar vapor, e estive a ver um vídeo em que ele usa limpa vidros e ate uma escova para limpar o papel, mas o armando diz para não esfregar :S
é este:
PCB using toner transfer method and photo laser paper
Raspar é uma coisa, esfregar com cuidado é outra. Podes meter água que o toner não foge com a água mas o papel desfaz-se.
andre_f_carvalho
e será que posso usar o liquido dos vidros para retirar os restos?
Eu não aconselharia, tambem costumam ter alcool e se o alcool tira o toner..
andre_f_carvalho
pois :s fica assim e logo se vê, um dos azares que estive por estar habituado a imprimir os layouts para usar com o foto-positivo e imprimi em mirror os layouts :P, mas estive a ver isto, mexendo e remexendo e acho que n faz diferença, visto o ic fica bem posicionado ..
para a próxima já sei xD
sanosuke_kursch
Não sei se já conseguiu resolver o seu problema com as PCB's, mas quando eu estava no colégio costumava fazer várias PCB's em casa, e quando tinha que fazer uma mais jeitosa uma usava transparências mesmo, imprimia em impressora a laser com o contraste no máximo, recortava a parte impressa, alinhava na PCB, colocava uma folha de papel em cima da transparência e prendia tudo com um daqueles grampos de segurar papel, e passava o ferro bem quente em cima, depois de esfriar retirava com cuidado a transparência e o toner ficava todo na placa, depois era só corroer e limpar o toner, depois disso tinha uma PCB toda lindona  ;)
andre_f_carvalho
Quote from: sanosuke_kursch on 20 de October de 2010, 19:35
eu tive de arranjar as coisas com uma caneta de acetato depois de passar com o ferro, mas como n tenho impressora a laser, eu não posso imprimir em casa
sanosuke_kursch
Quote from: andre_f_carvalho on 20 de October de 2010, 20:28
Mas você sempre pode imprimir em papel com a impressora a a jato de tinta e depois tirar uma fotocópia numa transparência, era assim que eu fazia  ;)
Ahhhhh, e não se esqueça de aquecer a placa com o ferro antes de fazer a transferência.
andre_f_carvalho
Quote from: sanosuke_kursch on 20 de October de 2010, 21:29
mas sempre  lazer né ?
sanosuke_kursch
Quote from: andre_f_carvalho on 20 de October de 2010, 21:58
A fotocópia tem que ser a laser sempre, e quando for levar a impressão pra fazer a cópia na transparência também pessa para a pessoa que for fazer a cópia colocar o contraste no máximo, assim sai com mais toner na transparência.
Também recomendo colocar vários layouts na mesma folha pra aproveitar todo o espaço útil da mesma.
Já te tinha explicado no teu tópico que tem de ser impressoras laser porque o toner tem ferro, uma impressora normal não.
