Leitor de RFID tags
Started by kast, 30 de September de 2010, 20:46
Isso é algo dificil de se saber, o melhor é tentares por tentativa e erro.
Tayeb
Se o objectivo é lêr o cartão nem é preciso montar quase nada, bastando um leitor série de tags RFID. Veja o meu post:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2889.0
kast
Já li esse post. Não entanto isso não se aplica no meu caso. Não quero andar com o computador para ler os cartões. Preciso de um equipamento que caiba no bolso, seja leve e que de preferência tenho um consumo baixo.
Obrigado pela sugestão no entanto.
Kast
Eu continuo é sem perceber porque é que um botão normal não serve para o efeito :s
kast
Para gastar menos.
É que tem de ser tudo automatizado. E isto só deve ficar uns segundos ligado e não o tempo que o operador quiser.
Kast
Tayeb
Não tinha lido os seus objectivos. Estou a vêr que está a pensar num sistema de registo de presenças.
O leitor RFID da Parallax tem enable/disable que funciona por software. Assim certamente poupar-se-á energia se o leitor não estiver sempre activo. Acho que uma melhor solução talvez passe por reduzir também o circuito do microcontrolador e não usar uma placa Arduino.
Finalmente creio que o seu sistema de leitura de tags RFID em vez de levar memória EEPROM será mais efectivo com cartão de memória SD/MMC. As leituras poderão ser descarregadas desta maneira para o PC e rapidamente trabalhadas no PC.
kast
O leitor de rfid da paralax é muito caro. Pelo que vi custa cerca de 40USD + portes. Eu paguei 12USD+portes pelo meu leitor.
Quando dizes para não utilizar uma placa arduino tens toda a razão. Já tinha planeado utilizar apenas o IC 168.
Em relação ao modo de guardar os registos, é muito mais seguro guardar na eeprom e também muito mais fácil de implementar.
O circuito já está todo feito. Só falta mesmo o valor do condensador e arranjar algum tempo para fazer uma PCB caseira para isto ficar todo pipi.
Kast
Sérgio_Sena
Já agora, onde é que compraste o Leitor RFID ?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
kast
Sérgio_Sena
Sérgio Sena
Instagram
Tayeb
Quote from: kast on 13 de October de 2010, 23:44
Kast
Não se podem comprar os dois tipos de leitores. O da Parallax é mais sofisticado porém continua ser mais barato que os profissionais existentes no mercado. Num projecto como o de registo de presenças sempre tem que se balançar o custo e o benefício mas muito mais a fiabilidade e o ciclo de desenvolvimento.
Kast, as memórias SD/MMC são também memórias EEPROM. Têm uma maior capacidade que os EEPROMs em chips tipo as versões 24C, por isso a informação
pode ser colocada já formatada e com maior conteúdo para uma melhor importação no PC.
delphi
Também se pode encontrar aqui
http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=index&cPath=16&zenid=3i07h7fqf7u57n4oc2cb33af17
Foram as tags mais baratas que encontrei.
Rápido e os portes não achei caro.
(tambem gostei dos LCDs que eles tem)
kast
Quote
Não percebo o que queres dizer com mais sofisticado e quanto a fiabilidade já tenho mais de 3000 registos sem uma falha sequer. No entanto não ponho a minha mão no fogo ... nunca fiando. Se tiver de trocar por outro leitor o interface é o mesmo. Para além disso a novo versão que estou a planear já verifica se os dados que chegam do leitor rfid são válidos.
Quoteas memórias SD/MMC são também memórias EEPROM. Têm uma maior capacidade que os EEPROMs em chips tipo as versões 24C, por isso a informação
Num projecto tipo registo de presenças o objectivo é que ninguém, além do administrador/controlador, tenha acesso ao meio onde estão gravados os dados. Se estivermos a falar de simples dados em cartões SD ou similares qualquer pessoa lê, escreve ou altera os dados. Em eeprom em chips já é mais complicado.
Sei muito bem que se pode encriptar os dados, mas isso ia tornar o desenvolvimento deste processo mais moroso.
Kast
Tayeb
Acho que para o efeito do projecto de Kast o leitor que adquiriu é adequado, porém devo aqui dizer que há sim diferenças.
Enquanto que o Seedstudio é UART TTL o da Parallax é RS232 ou USB, conforme o modelo que adquirir. Isto é pode-se ligar directamente a PC enquanto que o leitor que adquiriu não.
A antena do seu leitor é em fio, creio eu, enquanto que a do RFID da Parallax é impressa em PCB.
Pelo menos essas diferenças são evidentes àparte do aspecto mais robusto do leitor da Parallax em comparação ao do Seedstudio.
Podes guardar tudo num cartão SD, juntar um time stamp, por exemplo com o auxilio do milis(), e depois fazer um XOR dos dados do RFID com o time stamp e se alguem quiser juntar uma entrada ou saída não vai saber que numero é aquele no fim da linha e se inventar um numero, quando lês os dados no pc voltas a fazer o XOR, comparas os dois,s e for diferente já sabes que alguem inventou.
Mas se é para controlo de entradas e saidas porque é que tem de ser portátil?
