Leitor de RFID tags
Started by kast, 30 de September de 2010, 20:46
delphi
Olá,
Também trabalho numa empresa onde a especialidade são tijolos.
Para controlar todos os trabalhadores (as obras são grandes) é mais fácil o responsável passar no local, onde estes estão, do que estes passarem junto do leitor. Para isto usamos um aparelho tipo "bastão", que faz basicamente o que o Kast pretende.
(com este post tenta ajudar um pouco na utilidade do leitor ser móvel)
Quote from: Tayeb on 14 de October de 2010, 22:49
Caro senso: o condensador poderá vir a enviar muita corrente e danificar o microcontrolador. Dever-se-á acautelar tal situação. Um circuito temporizador talvez seja melhor solução. Depois de tantos segudos o microcontrolador fica no modo sleep.
Uma resistencia a limitar a corrente então, por exemplo, com 5v, para limitar a corrente a 500mA para tudo, dá uma resistência de 10Ohm, mas isso dá um tempo de apenas 0,1 segundos até descarregar o condensador, isto se não me estou a trocar todo.
Precisa de ser um valente condensador para aguentar isso uns segundos ligado.
Se calhar voltar á abordagem do transistor ligado a um pino é o melhor, ou então usar os modos de sleep do micro-controlador.
Sérgio_Sena
Transistor e modos Sleep.
A forma do transistor que já expliquei há 40 posts atrás, é uma das formas correctas de o fazer, e menos confusa!
andam às voltas e acabam por ir parar ao mesmo  ;D
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Tayeb
Concordo com Sérgio Sena. Condensador não é solução porque carregá-lo e descarregá-lo significa gastos de energia.
kast
#49
Bom dia
Acho que estão a fazer confusão com o que pretendo.
Neste momento estou a utilizar um mosfet para ligar e desligar o arduino.
O problema é que quando carrego no  botão para ligar o arduino preciso de ficar a carregar durante cerca de um segundo.
Se carregar durante menos de um segundo o arduino liga uns leds mas desliga-se logo a seguir.
Creio que o condensador não deve precisar assim de tanta energia como isso. O circuito deve necessitar de uns 200 mA.
Assim que chegar a casa vou fazer um pequeno filme com isto e vou medir quantos ampere é que o circuito "come".
O asena num post disse-me para verificar se as funções não estavam a atrasar o arduino, mas a primeira instrução que estou a dar ao arduino é para ligar a alimentação através do mosfet.
Obrigado pela ajuda
Kast
Pois, mas tens o bootloader do arduino que corre sempre antes do teu código e deve ser precisamente isso que está a demorar 1 segundo.
Sérgio_Sena
de certeza absoluta que é o atraso do bootloader, e aí não há volta a dar, é o inconviniente de usar bootloaders.
Sérgio Sena
Instagram
kast
Então e alternativas ???
Há alguma forma de manter o botão premido automaticamente sem condensador ou será que é a melhor forma ?
Kast
Sérgio_Sena
Tu insistes em pedir por alternativas, quando já te foram dadas. Inclusivé a do duplo transistor que faz esse efeito.
O que é que se passa?
Sérgio Sena
Instagram
E porque não piscar um led para dizer que está ligado, e a pessoa que usa isso espera que o led pisque ou ligue.
kast
QuoteTu insistes em pedir por alternativas, quando já te foram dadas. Inclusivé a do duplo transistor que faz esse efeito.
Bom ... das duas uma, ou não me estou a fazer entender ou então não estou a perceber nada do que estão a dizer.
Vou tentar explicar novamente qual é o meu problema.
Neste momento estou a utilizar um mosfet (graças ao asena) com a gate ligada directamente a um pin digital do arduino que controla toda a alimentação do circuito.
Quando o pin está em LOW o mosfet não deixa passar corrente, e quando o pin está em HIGH o mosfet deixa passar a corrente que vai alimentar o arduino.
Para ligar este sistema tenho um bypass à alimentação que é controlada por um botão de pressão. Quando se carrega no botão a corrente alimenta o arduino passando à margem do mosfet. Quando se larga o botão o arduino deixa de ser alimentado por esta via.
A primeira instrução que tenho no arduino é para ele colocar em high o pin que liga à gate do mosfet.
Assim o circuito funciona correctamente, o problema é que preciso de manter o botão premido no ínicio cerca de um segundo, caso contrario o circuito vai a baixo.
Pensei em colocar um condensador logo após o botão, pois acredito que desta forma o circuito funcionará correctamente, só não sei qual o valor adequado para este circuito.
Será que há alguma alternativa a este sistema ?
Espero que tenham compreendido o que escrevi.
Agradeço toda a ajuda.
Kast
E como já te disse, só tu sabes quanto é que isso consome de corrente, pega nuns quantos de 100uF electroliticos e mete-os ai, mas não me parece que durem muito tempo.
Tambem não percebo porque é que o utilizador não pode carregar no botão durante um segundo..
kast
QuoteE porque não piscar um led para dizer que está ligado, e a pessoa que usa isso espera que o led pisque ou ligue.
Neste momento é como está a funcionar. Se não arranjar outra forma vai ter que ficar assim. Mas preferia que não fosse necessário premir o botão durante tanto tempo.
Isso só tens uma solução, usar o arduino como programador ISP, limpar com o bootloader do chip que estás a usar nesse projecto e meter o código, assim não passa pelo bootloader, porque se isso liga o micro-controlador, eeprom ou cartão SD, leitor rfid, leds, resistencias, sei lá que mais, não é qualquer condensador que alimenta isso tudo durante 1 segundo.
kast
ok senso. Obrigado pela explicação agora já percebi.
Provavelmente vai ficar como está.
