[AJUDA] Controlar Motor 12v de ACC do Carro
Started by AndréD., 03 de October de 2010, 17:19
AndréD.
Boas Pessoal...
Estou com um problema que espero que voces me possam ajudar...
Entao é o seguinte, tenho uma renault Scenic, e antes do verão a parte que controla o ar condicionado avariou, como aquilo provavelmente vai ser tudo trocado vai gastar um balúrdio, no entanto andei a verificar e consegui perceber o que estava realmente danificado, que era a parte do controlo de velocidade do motor, o que vos queria perguntar era como é que com ou sem o arduino poderia controlar o motor.
Mais ou menos igual a este:
AndréD.
VascoP
GnGz
Para controlar a velocidade ... e proteger o arduino...
#4
Pessoal, a ponte-H não é solução para tudo. Como aqui foi dito, e muito bem, ele não necessita por exemplo de mudar velocidade direcção. Um transístor neste caso serve, tens que ver as características do motor e depois baseado nisso escolhes o transístor.
amando96
Quote from: metRo_ on 03 de October de 2010, 21:15
Pessoal, a ponte-H não é solução para tudo. Como aqui foi dito, e muito bem, ele não necessita por exemplo de mudar velocidade. Um transístor neste caso serve, tens que ver as características do motor e depois baseado nisso escolhes o transístor.
Exactamente... mas é assim tão complexo para precisar de um arduino? o controlo do motor era feito como antes de fritar?
Variar a velocidade precisa, todos os carros que conheço dão para variar a velocidade do ventilador, uma ponte H para além de ser demais não aguenta com a corrente pedida por esse motor, só o pico indutivo para arrancar o motor fritava uma ponte integrada, um transistor ou dois resolvem, e depois um 555 e um potenciometro dão para gerar o pwm.
beirao
tens é de ver o que realmente precisas para o motor.. correntes de consumo, quantas velocidades, etc.. tenta achar o esquema electrico do carro na net, e já ficas a saber. Depois fazes esse controlo como achares melhor  ;)
Correcção: Eu disse velocidade e queria dizer direcção!
Esse controlo de velocidade, é manual, ou é feito automaticamente conforme por exemplo a temperatura?
Não se vê nada nessa foto, estão lá as características do motor e sem elas nada se faz.
AndréD.
Boas Pessoal...
Antes de mais obrigado pelas respostas...
Estive em pesquisa até agora e nao consegui encontrar nada de jeito sobre o motor em questão, nem mesmo sobre a carro...
É o seguinte eu nao retirei o motor, essa foto foi uma que tirei da net para vos mostrar do que falava.
Em relação ao ser necessario um arduino claro que nao é, apenas preciso de controlar a velocidade do motor.
O controlo da velocidade é feito num painel de controlo do ar condicionado, ou seja é manual.
As características do motor é que nao faço a minima isto porque nao o retirei, sei que opera com uma tenção de 12v, nao sei é a corrente.
AndréD.
Quote from: AndréD. on 04 de October de 2010, 00:55Estive em pesquisa até agora e nao consegui encontrar nada de jeito sobre o motor em questão, nem mesmo sobre a carro...
Vais ter que descobrir senão fica mto complicado. E já pensaste tirar para fora o controlo para ver se pode ser reparado? Às vezes pode ser só uma resistência queimada, uma soldadura que partiu, coisas simples.
AndréD.
Boas...
Trago novas informações, ora portanto o motor em questao trabalha com uma tensao de 12v e uma corrente de 6A. Depois disto qual será a melhor solução para desenvolver um controlo de velocidade fiavel?
AndréD.
Não consegues desmontar o actual controlador para ver se é reparável?
AndréD.
Boas...
É o seguinte a maioria dos componentes do controlador é smd e eu nao tenho estação de ar quente para reparar, e certamente me tomaria muito mais tempo a tentar reparar do que fazer um controlador.
AndréD.
