Controle de motores por rf
Started by powersupply, 08 de October de 2010, 20:32
A nordic faz muitos chips para isso, mas só o que tens de aprender sobre antenas e rádio frequencia, soldar chips que nem patas têm, afinar as antenas, e todo o circuito ressonante que faz parte da mesma, por 10-15€ compras um módulo RF simples para ligar á porta serial do teu micro.
powersupply
Aí raytec, acho que esse circuito vai funcionar no meu caso, só tenho algumas duvidas ainda, o que sao e para que servem d0, d1 ...?? como eu ligo os motores no circuito, vou precisar de uma ponte H?? e no controle posso usar aqueles potenciometros de joystick?? onde eu vou ligar a chave para comutaçao???
obrigado!
powersupply
alguem para me ajudar ai com estas duvidas?
Quote from: powersupply on 14 de October de 2010, 21:46
obrigado!
O que queres fazer com os motores? Controlar velocidade? Mudar de sentido de rotação também?
d0, d1, eu não vi a imagem mas quase de certeza que são diodos para proteger o circuito devido as correntes que ficam a circular no motor quando este é desligado, pois o motor funciona como uma bobine.
O que o Raytec mencionou são chips que não precisam de um micro-controlador, são codificadores e descodificadores de dados, mas se queres usar um micro-controlador, até porque isso te permite dar inteligencia ao teu robot, ligar sensores e muito mais coisas, aqueles chips é só para quando quer enviar comandos muito simples, como um interruptor ligado ou desligado e pouco mais, ou então para fazer emissores e receptores para computador usando portas de impressora, coisa que é actualmente rarissima, e para mais esses chips já têm 8 anos.
Não, os d0..7 são data 0 a data 7, o chips que o raytec fala recebem dados e convertem numa string serial para enviar pelos módulos RF.
powersupply
eu nao preciso controle de velocidade, só preciso do sentido de rotaçao, e no controle quero usar aqueles pot. que tem em controles de playstation. vou precisar daquela ponte H que mandei o link? se eu for usar um microcontrolador eu vou precisar do circuito que o raytec mandou?
powersupply
Mas não queres usar um arduino?
Esses chips são para fazer coisas super simples, e não pode usar por exemplo os joysticks dos comandos das playstation..
fre_deri_co
o TX-2B e RX-2B são módulos que trabalham a 27mhz...
eu por acaso estive a ver sobre isso e ate tenho um Rx-2B (dentro de um carro telecomandado sem comando que me deram  :o)
este ic são ate engraçados e muito simples... para algo barato na minha opinião tem-se sempre a possibilidade de se retirar de um carro telecomandado a placa e aproveita-lo como modulo e usar o comando ja feito ^^
o problema é que é MUITO limitado, só da mesmo para dizer frente ou traz ou nada (parado) e esquerda ou direita ou nada, nada mais!!
Frederico Pereira
fre_deri_co
para mais estes IC só vi a venda na china....
Frederico Pereira
powersupply
cara eu nao preciso fazer nada mais do que andar pra frente para tras e para os lados, esse circuito funciona? ah antes que eu esqueça, o que sao os L1, L2, etc que tem escrito 2,2uH?
São inductores(tambem conhecidos por bobines ou em ingles choke), e onde é que vai encontrar esse ic ou desenhar bem uma antena para funcionar?
fre_deri_co
são as bobines... então se so pretendes algo mesmo simples pega num carro telecomandado e tira-lhe o circuito de dentro!!!
Frederico Pereira
powersupply
cara, se eu pegar de um carrinho pronto nao vou poder colocar os motores que eu quero, entende? se esse circuito funcionar eu posso colocar o motor que desejo
powersupply
ah e qual o problema da antena?
