Como converter USB (5v) em 2xAA (3v)?
Started by luiscosta, 12 de October de 2010, 23:05
luiscosta
olá, este é o meu 2º post (o 1º foi apresentação) :P espero não estar a cometer nenhum crime...
Bem, preciso de alimentar um teclado wireless por USB, pois preciso que o teclado não falhe.
(já para não falar dos custos das pilhas, ou ter que recarregar 4 pilhas para ir alternando)
O objectivo aqui (como sempre) é simples e barato.
Já consegui reunir algumas ideias, mas preciso de opiniões de gente experiente:
  • Integrado regulador de tensão
  • três diodos em série
  • um diodo Zener
  • montagem com transistor
Já alguém tentou algo parecido?
TigPT
Zenners para tão baixas tensão não são muito bons, para além de que são menos estáveis.
Eu iria para um regulador de tensão como o LM7803 ou LM317.
Talvez o 317 seja a melhor opção porque se encontra por Portugal, outros modelos não é tão fácil infelizmente.
luiscosta
#3
Obrigado pela rápida resposta.
O primeiro fixa a voltagem em 3.3v e o segundo é regulável, estou muito enganado?
Eu tenho procurado na Farnell mas fico sempre muito confuso (do tipo "Voltage Regulators, Linear Voltage Regulators, Voltage References, LDO Voltage Regulators" ???) aparecem em categorias muito diferentes.
abraço
EDIT: mas sim, também acho que o LM317 servirá.Há por aí alguém que tenha feito isto em casa?
Não precisas de pesquisar nessas lojas, a sonigate.com que é de leiria ou o centro electrónico de coimbra, em Coimbra têm o material de que necessitas, assim como muitas outras lojas espalhadas um pouco por todo o pais, sim o lm317 é regulavel, ajusta-se a sua tensão mediante resistências, aconselho a usares um pequeno dissipador nos reguladores pois eles aquecem um pouco.
Voltage References como o nome indica são referências de voltagem e não são capazes de oferecer muita corrente, por isso não se devem usar como fontes, LDO's são reguladores lineares de tensão de baixa queda de tensão, ou seja, podes usar um para gerar 3.3v a partir de 4.5v ou por ai assim, enquanto que com um regulador normal(não LDO) precisarias sempre de voltagem que queres + 2v pelo menos, logo poderias ter problemas de estabilidade ao usares os 5v do usb para gerar 3.3v, porque os 5v do usb não são realmente 5v estaveis, mas algo perto disso, normalmente na casa dos 4.8-4.9v.
Voltage Regulatores engloba os lineares normais, os lineares LDO e os comutados(em ingles switching regulators), esse reguladores são mais avançados em termos de tecnologia e são muito mais eficientes, chamam-se bucks aos que reduzem voltagem e surpresa das surpresas, tambem podes elevar a tensão usando um boost(com uma fonte de 5v podes por exemplo gerar 12v), mas precisam de mais componentes externos e envolvem um pouco mais de calculos pois usam inductores e condensadores para filtrar a usa saida para teres uma voltagem estavel.
luiscosta
Senso és um Sr.  ;D
resposta mt completa obrigado, vai ficar guardada.
Eu falei na farnell porque tenho hipótese de encomendar de lá através de outra pessoa, mas a sonigate também me parece boa só não tem os IC's divididos por categorias, tenho que andar a googlar um bocado.
A electrónica arranja sempre várias soluções pro mesmo problema :P portanto não vale a pena procurar mais, vou tentar arranjar um LM317 (a não ser que haja melhor qualidade/preço).
Mas pelas opiniões daqui parece que é o "bicho" certo prá coisa.
cumps
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
Tens ai esse site que tem uma calculadora para o LM317, aconselho-te a realizares o circuito tal e qual como está ai, e depois é só ajustar R2 que é um potenciómetro até teres a voltagem pretendida.
luiscosta
Muito útil, obrigado.
Assim que arranjar o LM317T e o potenciómetro posto aqui mais novidades.
