Autor Tópico: [GUIA] Definir um tempo exacto qualquer no PIC(Asm)  (Lida 7202 vezes)
Offline vicardosof
« em: 16 de Outubro de 2010, 22:15 »
Este é meu primeiro guia para PIC. Não sei se está totalmente certo, mas comigo funcionou. Criei um código em asm para que tu possas determinar um tempo, em segundos, e o pic irá esperar exactamente esse tempo para prosseguir para a próxima instrução.
A grande diferença desse para os outros, é que nesse podes colocar vários tempos diferentes sem ter de trocar a função!
Código de variáveis:
temp   EQU     0x20
temp2  EQU     0x21
sec    EQU     0x22
Secs   EQU     0x23
código por si próprio:
DELAY   ;Ajustado para 1/10 de segundo
    movlw    0xC9        ;carrega W
    movwf    temp2        ;move valor em W para TEMP
    movlw    0xA4        ;carrega W
    movwf    temp        ;move valor em W para TEMP
    decfsz    temp, f        ;decrementa TEMP em uma unidade, coloca resultado em TEMP
     goto    $-1            ;salta para uma instrucao anterior
    nop
    decfsz    temp2, f    ;decrementa TEMP em uma unidade, coloca resultado em TEMP
     goto    $-6            ; salta para duas instrucoes anteriores
    movlw    0x20        ;carrega W
    nop
    return                ;sai fora da rotina de ATRAS
Second
   movlw    D'11'
   movwf    sec
   decfsz   sec, F
   goto     $+2
   return
   call     DELAY
   goto     $-4
Wait
   call     Second
   decfsz   Secs, F
   goto     $+2
   return
   call     Second
   goto     $-4
Modo de usar:
movlw   D'X'
movwf   Secs
call    Wait
Troque X pelo número de segundos.
Peço a opinião sobre esse código.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2010, 22:19 por vicardosof »
Re: [GUIA] Definir um tempo exacto qualquer no PIC(Asm)
« Responder #1 em: 17 de Outubro de 2010, 12:21 »
Sim Sr, já reparei que usou o código que eu lhe dei no outro fórum. Espero que o tenha ajudado a compreender como se processam os processamentos de tempo por software.
E boa iniciativa em publicar aqui um upgrade das rotnias, agora para contar já com segundos.
Aconselho-o a ajeitar e aprender como se fazem essas rotinas, porque apesar de trabalhar, aquilo está uma grande trapalhada! tem chamadas e gotos de um lado para o outro.... uma trapalhada!
É preferivel aprender como deve de ser, sem ter pressa de mostrar aos outros como se faz.... ou não se faz...
 :o
Offline vicardosof
« Responder #2 em: 17 de Outubro de 2010, 15:09 »
Realmente está uma confusão ::)
Peguei o seu código de 0.1 sec e coloquei um loop para ele fazer 10 vezes. Assim tenho 1s. Depois coloquei o Wait como um loop do 1s.
Nunca usei linguagem de baixo nivel antes... Sinto muita falta de um If, um Sub e uma função...
« Responder #3 em: 17 de Outubro de 2010, 15:15 »
Podes fazer if usando os branchs que são para isso mesmo que servem, sub não faço ideia o que seja e para funções crias macros, tendo em atenção a passagem de parâmetros pela stack.
Offline vicardosof
« Responder #4 em: 18 de Outubro de 2010, 00:37 »
como usa branch? tens algum guia?
« Responder #5 em: 18 de Outubro de 2010, 00:44 »
Aconselho a ler esta série de tutoriais ;)
http://www.mstracey.btinternet.co.uk/pictutorial/progtut1.htm
