+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: [Dúvidas] Iniciação à robótica  (Lida 63681 vezes)
Re: [Dúvidas] Iniciação à robótica
« Responder #180 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:54 »
vê o link que o XicoMBD postou
Offline NelsonPRSousa
    • O Crítico
« Responder #181 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:55 »
Mas o problema esta na alimentação do Arduino ou na não utilização dos condensadores?
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
« Responder #182 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:57 »
uma coisa pode levar à outra, quais são os fios, na imagem, que ligam aos motores na ponte H
aquilo preto são 2 suportes de pilhas?
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2010, 22:02 por CBX »
    • O Crítico
« Responder #183 em: 10 de Dezembro de 2010, 22:09 »
Sim, aquilo por baixo são 2 suportes de pilhas, no entanto, só 1 deles esta ligado.
O que eu queria era ligar um ao arduino e outro para os motores. :S
Nelson de Sousa
« Responder #184 em: 10 de Dezembro de 2010, 22:15 »
liga o fio preto ao gnd e o vermelho aos 5v do arduino (só se aplica caso a tensão seja >= a 4.5 e <= 5, se for superior o vermelho vai para o VIN), no outro liga o vermelho ao pino 8 da ponte e o preto também ao gnd, 1 condensador de 260uf uma pata no pino 8 da ponte e a outra no gnd (atenção à polaridade) e um de 0.1uf no pino 9 (vcc) da ponte e testa
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2010, 22:17 por CBX »
    • O Crítico
« Responder #185 em: 10 de Dezembro de 2010, 22:55 »
Os 5V do arduino não e o vin?  :o
Nelson de Sousa
Offline projectoAREA
    • projectoAREA - blog
« Responder #186 em: 10 de Dezembro de 2010, 23:40 »
Suponho que a entrada VIN seja a que está associada ao regulador interno. Nesta podes ligar tensões superiores a 5V que ele regula automaticamente. Na entrada 5V a tensão tem de ser 4,5V < Tensão < 5V, ou seja, caso estejas a usar 4 pilhas recarregáveis (4,8V) ou caso o regulador seja externo.
Foi o que eu entendi da Secção Power daqui: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
« Responder #187 em: 10 de Dezembro de 2010, 23:45 »
Para o regulador funcionar bem devem dar mais de 6,5v.
« Responder #188 em: 11 de Dezembro de 2010, 00:47 »
segundo a datasheet o dropout é 1v
basicamente é isso
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2010, 00:48 por CBX »
    • O Crítico
« Responder #189 em: 11 de Dezembro de 2010, 13:32 »
Está tudo a funcionar!  8)
O próximo passo e implementar o array de sensores QTR-8RC. :D
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2010, 13:35 por NelsonPRSousa »
Nelson de Sousa
« Responder #190 em: 11 de Dezembro de 2010, 14:07 »
estava há pouco a pesquisar precisamente sobre isso. acho que o circuito é assim (tirei da loja da LR):
Vi isso mas fiquei na duvida quais eram as ligações ao sensor, nomeadamente onde ligar os fios...
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2010, 14:51 por projectoAREA »
    • O Crítico
« Responder #191 em: 11 de Dezembro de 2010, 16:49 »
Eu também ainda não sei como é.
No entanto, já estou em alguns testes, de forma a tentar entender como funciona e como devo implementar no meu robot.
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2010, 02:37 por NelsonPRSousa »
Nelson de Sousa
« Responder #192 em: 12 de Dezembro de 2010, 09:56 »
Ok, só uma coisa. Não estás a usar condensadores? E regulador também não?
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2010, 13:09 por projectoAREA »
    • O Crítico
« Responder #193 em: 12 de Dezembro de 2010, 13:12 »
Estou a usar um condensador de 0.1MF.
Não estou a utilizar nenhum regulador uma vez que a tensão máxima é de 5V.
Nelson de Sousa
« Responder #194 em: 12 de Dezembro de 2010, 13:43 »
Basta irem ao site da polulu que são os criadores desse sensor e ler tudo o que lá tem...
