Arduino, relés, muitos Watts a 30-40mA...
Started by Pedro Ferrer, 18 de October de 2010, 08:52
Sérgio_Sena
amigos, estou/estamos constantemente a responder-vos a questões que vocês por iniciativa podem procurar sózinhos com FACILIDADE e sem esforço.
Esquecem-se que o google é o vosso melhor amigo ::
http://www.google.com/search?q=uln2803an&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
vejam o DATASHEET
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
andre_f_carvalho
eu já tinha visto esse datasheet, mas passou-me ao lado as correntes e a tensão de entrada e saída  ::) , agora não sei que conclusão é que oPedro Ferrerchegou
Ler o datasheet com olhos de ver, e se não encontram, procurem no pdf o que querem.
Pedro Ferrer
Boa tarde
Vocês podem ter muita razão, mas nada de diferente me saltou à vista...
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Sérgio_Sena
a diferença entre um e outro, salta à vista....  está no encapsulamento !  :o
Sérgio Sena
Instagram
andre_f_carvalho
ás vezes parece que não pertenço a este mundo ::) mais vale  :-X para não dizer asneiras ::)
Pedro Ferrer
Bom dia
Já coloquei mãos à obra...
Acontece-me algo estranho...
Quando coloco sinal na saída 31, tenho 17V na saída 18 do ULN.
Quando retiro o sinal da saída 31, tenho 0V na saída do ULN.
O relé 12V deveria trabalhar e como não era actuado, coloquei 1 motor 12VDC e deveria trabalhar... mas nada trabalha apesar de ter 17V... entre a saída 18 do ULN e os 12V+ da fonte...
A minha fonte de alimentação é de 12V 1500mA.
O arduino está a ser alimentado via PC.
Que se estará a passar? Estarei a perder amperagem? Onde?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
O
Sérgio_Sena
Como é que vais ter 17V se a alimentação do motor é de 12V e a do Arduino 5V?  parecem-se somar, mas não podem.
A massa da alimentação do motor, onde estás a ligá-la ?
Ligar apenas LEDs ao ULN, é suficiente para fazer o debugging do sistema. Ânodo nos 5V e cátodo com resistência no ULN.
Sérgio Sena
Instagram
Pedro Ferrer
Bom dia
O pin 18 do ULN dá a massa ao motor.
Mais uma nota...
no pin 9, tenho o GND dos 5V e 12V... pois apenas com o GND dos 5V, no pin 18, com a Q31 do Arduino a HIGH, tenho 4-5V... nunca tenho os 12V...
A questão é, tendo 17V, porque é que nada trabalha?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Sérgio_Sena
Esse esquema eléctrico não é conclusivo.
Ainda não compreendo como é que está ligada a fonte de alimentação de +12V no sistema.
Liga ao motor, e mais uns sitios não determinados.
Faz o favor de ter o trabalho de colocares esquemas e toda a informação detalhada. O que não falta pela internet, é software para desenhar esquemas eléctricos.
Se queres que a pessoas te ajudem, tens que dar o máximo de informação possivel.
Tirar dúvidas com base em descrição textual, explicando circuitos eléctricos... ainda por cima qd não se tem experiência de electrónica, só causa sarilhos e afasta as pessoas que te podem ajudar.
Sérgio Sena
Instagram
Pedro Ferrer
Boa tarde
Obrigado pela participação asena.
Diz-me uma coisa para me ajudares sff.
No post #36, o 1º post do dia de hoje... eu coloquei uma imagem.
Ela está visível também para vocês ou só para mim?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Pedro Ferrer
Boa tarde
Em caso de dúvida de a imagem é visível ou não, segue o link da mesma.
http://img573.imageshack.us/img573/4160/codino1.gif
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
andre_f_carvalho
experimenta por um dos terminais do motor ligado ao gnd, o com a 12v e o pino 18 ao motor e da o sinal na entrada do uln no pino 1 e vê se assim tens só 12v, terás de por a 0v para ter 12v na saída e 5v para a saída ficar a 0v, acho eu mas isso n importa para o caso e depois diz como correu a experiência...
cump
O teu multimetro tem a pilha em boas condições, é que se estiver a ficar descarregada pode ler valores que não são reais, o que o asena e eu gostavamos de ver era uma fotografia do que realmente estás a fazer.
Pedro Ferrer
#44
Boa noite a todos
Obrigado pelas vossas participações.
Durante o dia de amanhã coloco fotos.
O multimetro está bom a nível de pilha.
Comprei um led, 1 resistência para trabalhar com a 5V e outra a 12v.
Dando 5V no Output 31 do Arduino, o led liga, tirando o sinal, o led desliga.
Passando para os 12V com a resistência correspondente... tenho assim... e não liga...
12V+ no pin 10 e na resitência
o GND dos 12V no pin 9
5V+ no pin 1
pin 18 ligado à outra haste do led.
Não acende...
Com ou sem sinal no pin1, tenho 0V entre pin 18 e os 12V+...
Se eu colocar no pin 9, o GND dos 5V e 12V, tenho então, 17V entre os 12V+ e o pin 18 quando pin 1 a HIGH.. mas nada funciona...
Se eu colocar no pin 9, o GND dos 5V e 12V, tenho então, 1V entre os 12V+ e o pin 18 quando pin 1 a LOW..
Agora com tantos testes... quer com a saída activa ou não, tenho 0V entre os 12V+ e o pin 18... tendo no pin 9 o GND dos 12V...
O integrado pode estar marado...
Se eu colocar no pin 9, o GND do arduino, saída 31 a High, tenho 3-4V no pin 18...
Se eu colocar no pin 9, o GND do arduino, saída 31 a Low, tenho 0V no pin 18...
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
